Зажигание ПСа
HaaN
#1 Сообщение HaaN » Ср янв 12, 2011 4:28 pm
може таке буть що на ижу пс стоїть такий якорь шо генератор минска стає майже ідеально і всі ушка з дирками сходяться :-) так в мене,і якщо його підключить буде він працювать чи ні?
MOTOCROSS
#2 Сообщение кирюха » Ср янв 12, 2011 5:18 pm
оно так и есть...
но лучше не от минска а от мопеда карпаты,там магнит легче а конуса одинаковые,только прийдётся чуть переделать,разобрать генератор макаки что б уши под крепления снять и поставить их на генер от мопеда.
и когда будиш заводить провода на датчике нужно поменять местами...
дерзай,
#3 Сообщение кирюха » Ср янв 12, 2011 5:19 pm
а вобще такое на форуме ни раз обсуждалось,читай и ищи вниматильнее
Destroyer
#4 Сообщение Destroyer » Ср янв 12, 2011 5:36 pm
Плавали...
А на к-16 картер подходит без переделок все. Там дырки на других местах просверлены.
#5 Сообщение кирюха » Ср янв 12, 2011 5:50 pm
а что то у тебя за дополнительная штучка чёрная на 4 выхода?
Destroyer
#6 Сообщение Destroyer » Ср янв 12, 2011 8:24 pm
Диодный мост, чтобы не отсекало обороты. С этим генератором мотор больше 8000 запросто раскрутить можно...
HaaN
#7 Сообщение HaaN » Ср янв 12, 2011 9:01 pm
Destroyer але в тебе переходник стоить(з генератора на картер)то так лучше ,да?можеш намалювать схему як провода мають ити на комутатор :-[
можно поподробней!
MOTOCROSS
#8 Сообщение кирюха » Ср янв 12, 2011 9:50 pm
ну там с датчика выходят 2 провода 1 на масу 2 на комутатор,вот их местами меняеш и зводишь без проблем...
длинный на масу короткий на кэт...
HaaN
#9 Сообщение HaaN » Ср янв 12, 2011 10:12 pm
типа ці провода шо от комутатора на катушку ідуть просто місцями помінять да?
MOTOCROSS
#10 Сообщение кирюха » Ср янв 12, 2011 10:17 pm
HaaN писал(а):типа ці провода шо от комутатора на катушку ідуть просто місцями помінять да?
не ты не понял,ну на генераторе катушечка маленькая.датчик,с него выходят 2 провода 1 на мсу 2й на комутатор идёт,вот тот 2 меняешь местами с 1 м,2 на масу а 1 й на комутатор.
длинный на масу короткий на кэт,
HaaN
#11 Сообщение HaaN » Ср янв 12, 2011 10:28 pm
тепер поняв дякую ;-) *DRINK*
Последний раз редактировалось HaaN Ср янв 12, 2011 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
MOTOCROSS
#12 Сообщение кирюха » Ср янв 12, 2011 10:43 pm
*DRINK*
Destroyer
#13 Сообщение Destroyer » Чт янв 13, 2011 12:04 am
HaaN, просто у меня иначе не могло быть, пришлось планшайбу точить.
кирюха, у меня схема подключения другая... Там на масу ничего не идет.
#14 Сообщение кирюха » Чт янв 13, 2011 10:01 am
Destroyer,а шо мне можно с зажиганием сделать шоб крутило хорошо,а то у меня мотоплата пока нету а ездить то нужно...,а двигло то розкрутить можно ой как сильно
Destroyer
#15 Сообщение Destroyer » Чт янв 13, 2011 12:32 pm
То же что и у меня. Обмотку зажигания отключить от массы, оба конца дать на диодный мост, "-" моста на массу, "+" на коммутатор. Будет крутить как следует и искра мощнее.
