масло 2т
Когда был выпущен этот мот ,это было в 91 году,синтетики наверное ещё не было.Ответьте пожалуйста чем лучше синтетика ?
33.33333г. масла на літр бенза... Лив Кастрол Пауер 1, друх з Німеччини возив по 10 ойро за літр... уже не везе
Буду на Мотюл 710 їхати (по 140грн. бачив...) 50 г. на літр, дешевого масла не раджу- важче мотор працює...
Говорю ещё раз, надо лить 3%! Откройте книги для мотоциклов и прочтите!
На каждом нормальном масле указана пропорцыя в которой ево надо смешывать! В основном 50:1 (20г на литр), для душевного спокойствия можно лить 25. Но есть исключения: Путолин например, 15г на литр в течение сезона в Хонду ЦР 250 полёт нормальный, знакомый ребёнку в КТМ 85 лёт 12грам ни литр, тоже никаких проблем, хоть дыра почти всегда на полную!
burik
если мне не изминяет память то гдето в пределах 15 эвро за литр, завтра точно спрошу у товарища, но масло очень хорошее раньше лили Мотул800 по 25 грам, потом стали лить Путолин по 15грам, ефект одинаковый! Свой 4т тоже буду на него переводить! В плане купить могу скинуть в лс номер человека который ево возит!
Putoline скоро будет доступно через Motocross.com.ua
Да вот стараемся. Вообще масел на следующий сезон будет в достатке на выбор.
Краткий список:
Silkolene
Castrol
Motorex
Putoline
Elf
Total
может еще что забыл
Если кто хочет на попробовать Elf, есть пару банок синтетики
ELF MOTO 2 XT TECH отвечает требованиям норм:
- ISO-L-EGD
- бездымный
- JASO FC
- API ЕС
антиосадочная технология SAE 30
Краткий список:
Silkolene
Castrol
Motorex
Putoline
Elf
Total
может еще что забыл
- ISO-L-EGD
- бездымный
- JASO FC
- API ЕС
1л масла на 16 л бензы независимо от его названия.
+100%. Именно эта пропорция,даёт гарантию того,что двигатель мажется,а не сушится.Я сам только с такой пропорцией имею дело.А кто хочет экономить на масле,тот в конечном результате попадает на ремонте двигателя.Это сугубо моё мнение и не принимайте за аксиому.
50гр масла МОТОREX на 1 литр бензина 95 perfect - именно в такой пропорции смешивал бензин, когда был обладателем твоего КТМа.
После К/Р проехал 20-25 м/ч вскрывал ЦПГ для ревизии, все было в идеале.
Полностью согласен . 330 грамм масла на 10 литров бензина . В жаркую погоду да по песку лили 350 грамм на 10 литров , хорошего масла . Меньше - путь к износу , больше - нагрузка на двигатель .Johnson писал(а):Говорю ещё раз, надо лить 3%! Откройте книги для мотоциклов и прочтите!
По маслу , сентетика без вопросов . Что лить - посмотрите рекомендации завода изготовителя ( например для КТМ - " Моторекс " , " Рock oil " ) . Другие , можно при условии что Вы уверены в их качестве . ИМХО
И будет Вам счастье
Для кросса может быть и так,а для карта маловато будет.Tima писал(а):Полностью согласен . 330 грамм масла на 10 литров бензина . В жаркую погоду да по песку лили 350 грамм на 10 литров , хорошего масла . Меньше - путь к износу , больше - нагрузка на двигатель .Johnson писал(а):Говорю ещё раз, надо лить 3%! Откройте книги для мотоциклов и прочтите!
И будет Вам счастье![]()
