Хочу покрасить этот двигатель!
HaaN
#1 Сообщение HaaN » Чт ноя 11, 2010 6:33 pm
Хочу покрасить этот двигатель черной краской!Кто красил двигатели?Какую краску применял и как красил!
вот ссылка http://vkontakte.ru/photo61504689_190555302 !!!!
SoKILL
#2 Сообщение SoKILL » Чт ноя 11, 2010 6:42 pm
він потом потреться від чобіт і буде ще страшніший ніж не фарбований
запи на чз +38о964663о3о Вова
HaaN
#3 Сообщение HaaN » Чт ноя 11, 2010 7:22 pm
від яких чобіт? :-D що краще не красити?
але циліндр і головку можна красить правда?
MOTOCROSS
Destroyer
#4 Сообщение Destroyer » Чт ноя 11, 2010 7:36 pm
смысл?
diman777
#5 Сообщение diman777 » Чт ноя 11, 2010 7:46 pm
мне кажется, лучше отполировать.
а краска не красимо когда крапушками отстает, а она отстанет.
diman777
#6 Сообщение diman777 » Чт ноя 11, 2010 7:48 pm
а цилиндр с головой будут грется и краска обгорит,
или станет разводами разных оттенков.
покрась этой краской любую железку.
и када высохнет подержи над газовой печкой, краской в верх и смотри как она будет менять оттенки
kirich
#7 Сообщение kirich » Чт ноя 11, 2010 8:00 pm
Где-то читал что Бмв проводило исследования по поводу покраски двигателей, то черный движок лучше охлаждается, до 20-30%. Есть же жаропрочные краски, это к малярам.
Стас.CZ-250
#8 Сообщение Стас.CZ-250 » Чт ноя 11, 2010 8:07 pm
diman777 писал(а):а цилиндр с головой будут грется и краска обгорит,
Полный бред! Двигатель минска, работает при температуре до 140 градусов потом может прихватить, краска при такой температуре оттенок не теряет, а наоборот становится крепче, если греть в течении 30-40 минут. Имеются термо стойкие краски в балончиках, не теряют своих свойств до 600 градусов. Краска на аллюминие не держиться, если его предварительно не обработать расствором жидкой шпаклевки, но и это не поможет через время кусками поотваливается.
CZ-наша тема!!!
#9 Сообщение кирюха » Чт ноя 11, 2010 9:34 pm
я слышал какой то прошковой краской красят.и поьтом не отваливается
Avtokor
#10 Сообщение Avtokor » Чт ноя 11, 2010 11:16 pm
у меня мангал для шашлыков спецыальной краской покрашен. нехрена она не обгорает. и по виду матовая красивая
HaaN
#11 Сообщение HaaN » Пт ноя 12, 2010 8:57 am
значить не красить!но на счет охлаждения
это чистой воды правда даже в книге григорьева он писал что двигатели красятся в черный цвет для лучшего охлаждения!
MOTOCROSS
Sprin
опытный
#12 Сообщение Sprin » Сб ноя 13, 2010 7:25 pm
Двигун можна покрасити і звичайною недорогою фарбою, додавши до неї епоксидної смоли.
Був у мене ПС і фарбував я на ньому коліно.
Змішав я лак, порошок серебрин і додав епоксидної смоли (приблизно 40% смоли - 60% готової серебрянки).
Тримався цей лак нормально - не згорів і не відпав.
sleipnir
#13 Сообщение sleipnir » Сб ноя 13, 2010 8:21 pm
Хорошенько очисти двигатель, удали все возможные загрязнения. Купи термостойкую краску в баллоне, закрой то что красить не хочешь малярным скотчем, то что будешь красить обезжирить растворителем 646, покрась, когда высохнет краска - нужно прогреть в духовке детали.
Краску ищи на авто рынках. Можно краску для тормозных суппортов. Она бывает черная и красная и у нее хорошая теплопроводность.
HaaN
#14 Сообщение HaaN » Сб ноя 13, 2010 8:58 pm
sleipnir та такая краска легко исцарапаваеться!наверное?
MOTOCROSS
sleipnir
#15 Сообщение sleipnir » Вс ноя 14, 2010 5:20 pm
Термостойкие краски очень легко истираются пока не запеченные, после запекания покрытие очень стойкое. Главное что под такую краску не нужно грунтовать металл, и очень важно хорошо почистить детали и обезжирить. Я пробовал - результат отличный, когда сделаю новый мотор - буду красить. Вот только на крышках возле лапки скоростей протирается ногой быстро.
