Кавасаки кх125 сцепление
- Антибиотик
25.05.2010 - Откуда:Татарстан
Проблемка вот в чем может кто что подскажет.При включение скорости мотоцикл глохнет как будто нет выжима сцепления тросиком регулировки не подаётся.И еще вопрос при замене сцепления что менять скинул ссылку для общего вида http://www.megazip.ru/ru/bike/kawasaki/ ... /491/11048
как говорил один-вскрытие покажет. а за рание ничего ненужно покупать если не собираешса мот сибе оставлять...
скорее всего фрикцыонные диски износились.
сцепление стало пропадать постепенно или резко?
Avtokor
паталагоанатомкак говорил один
вскрытие покажет
А если при этом двигатель раскручивать глохнет? Если удерживая сцепление и раскручивая двигатель все-таки можно включить передачу,то причиной может быть попавшая в масло охлаждающая жидкость, это когда пропускает сальник. Можно определить по самому маслу, оно становится эмульсией, такое белесое, с пузырьками.
- Антибиотик
Ситуация вот значит как была раньше.
При выжиме сцепления и включения скорости и добавление газа можно было трогаться с места боле мения.когда раскатаешься иногда нормально включалось как положено.Сейчас только когда толкнут тогда и поедешь.Антифриз вроде не пропадает, масло через смотровой уровень вроде белёсое но без пузырьков.Может из за масло все это заливаю 10w40
я гадаю що треба чекати на Zavorotti
Honda CRF 250 # 29
Антибиотик
Ремонт по тернету гиблое дело)))...но попробуим
2 Зазубрины на карзине(на рисунке указаны стрелкой) где ходят диски.
3Стерт флажок(на конце есть срез который талкает шток) на фото №13102
ЗЫ. Вот домашнее задание)))...кады разбереш и обсмотриш...и типа все гуд...Тоды будем усыплять коня дальше)))...
[/quote]
1 нераспускаются диски(тобиш стерлись сухари по толщене.Металические промежуточные в большенстве случаев норм.При выжиме сцепления и включения скорости и добавление газа можно было трогаться с места боле мения.
[/quote]
Антибиотик
а маслецо моторное не айс в коробку лить
розбирай и сам узнаеш что там случилось. без розборки всеравно прчину не устранить
заворотти сейчас наверное от радости неподужает от стола к дивану перейти я думаю.Ion писал(а):я гадаю що треба чекати на Zavorotti
Avtokor
Отломи пожайлуста СМАЙЛИКУ пальЧеГ)))...ибо не ведает что творит
та что там пальчег тот. трансмисионка 10в40 есть чтоле?
- Антибиотик
может попробовать пока масло поменять на трансмиссионное.а потом и вскрытие покажет.ВСЕМ спасибо большое за советы.
Антибиотик
Я вполне себе катаюсь на моторном)))...А какое залито в мотике, я имею в виду производитель и когда в последний раз менялось???
Какое еще трансмиссионное?
У тебя заливается обычное моторное 4Т 10W40. Главное не скупиться и покупать нормальное масло.
Вскрой крышку и посмотри что у тебя с дисками сцепления.
ТМЗ5.952
