стравливание воздуха с вилки
iankov
#1 Сообщение iankov » Ср май 26, 2010 2:04 pm
1. klx250 вилка перевернутая. Сверху есть винт для стравливания воздуха. Его можно открутить и закрутить, а можно открутить, надавить на вилки, еще больше воздуха выйдет, а потом закрутить. Так как правильно стравливать, и какой смысл в выпускании воздуха, что оно дает?
2. на одной ноге вилки подтекает масло, но не сильно, но все же по чуть чуть оно вытекает при езде. Так вот разбирать и менять сальники не хочется, можно ли просто доливать масло в вилку по мере убывания? Через эти же болты где стравливается воздух? И откуда узнать сколько там осталось масла, критично ли, или еще можно ганять? Когда масло будет заканчиваться, начнет стучать вилка?
В общем просветите по этим вопросам)
Влад
#2 Сообщение Влад » Ср май 26, 2010 3:21 pm
С воздухом не эксперементируй поставь золотники на вилку
Как вариант. Берешь тонкий щуп загоняешь его между сальником и вилкой и аккуратно проводишь. Если сальник подтекает из за того что под него попала какая нибудь хренотень типа песка то это может помочь. В дальнейшем лучше поставить гофру. А если не поможет то готовь денежку на новый ремкомплект к вилке :-) :-D
iankov
#3 Сообщение iankov » Ср май 26, 2010 3:37 pm
щуп 1мм толщиной пойдет? сальник не охота чтобы повредился...
а насчет долить масла в вилку, кто что скажет?
Влад
#4 Сообщение Влад » Ср май 26, 2010 3:46 pm
Отписал в личку
Егор
#5 Сообщение Егор » Пт май 28, 2010 12:38 pm
Влад писал(а):Отписал в личку
Пишите тут!
Тоже интересно :)
Slash
#6 Сообщение Slash » Пт май 28, 2010 7:30 pm
Вопрос открыт.
Вроде говорят что стравливать можно только без нагрузки.
Знакомый стравливал вилку сидя на мотыке и еще сдавил ее. Сказала что после этого она стала намного мягче....
vladg
опытный
#7 Сообщение vladg » Пт май 28, 2010 9:19 pm
Ребята а зачем придумывать лисапед. Написано в мануале стравливать воздух с вывешенным колесом.
Знакомый сделал вакуум в вилке и она конечно стала мягче. Для мягкости вилки надо или уровнем масла или вязкостью масла регулировать.
#8 Сообщение Atem » Сб май 29, 2010 12:10 am
Переношу в правильную ветку
iankov
#9 Сообщение iankov » Вс май 30, 2010 7:05 am
В общем клапана надо будет покупать чтобы вручную не крутить эти винты)
motodriver
#10 Сообщение motodriver » Вс май 30, 2010 7:09 pm
сальник лучше промыть бензином из шприца и смазать после этого солидолом.еще попробуй снять и укоротить немного пружину
...не ездь быстрее чем летает твой ангел хранитель...
iankov
#11 Сообщение iankov » Вс май 30, 2010 7:22 pm
сегодня только недавно разобрал одно перо что текло, пружину укоротил, масла долил, работает как новенький пока)) на сезон должно точно хватить, а зимой можно и новые сальники поставить)
Вернуться в «Ходовая»
