ЧЗ 500 ПОМОГИТЕ С МОТОПЛАТОМ
Санёк
#1 Сообщение Санёк » Пн май 10, 2010 11:24 am
ЧЗ 500 ПОМОГИТЕ С МОТОПЛАТОМ Мот заводится и прёт,БЕДА такая проехал 500 метров и выкручивается магнит который на коленвале,там левая резьба,а коленвал крутится по часовой.На что закрепить магнит чтобы он нераскручивался?
Serj 89
#2 Сообщение Serj 89 » Пн май 10, 2010 12:12 pm
папробуй на лактайд или фиксатор резьбы может поможет. ;-)
#3 Сообщение кирюха » Пн май 10, 2010 10:31 pm
http://www.motocross.com.ua/forum/viewtopic.php?t=6304
этот чювак который это чезу продаёт пару месяцов назад тоже с мотоплатом мучался .но у него не та проблема была.
спроси у него как он магнит на мотоплат закрепил.
думаю он подскажет
burik
#4 Сообщение burik » Ср май 12, 2010 12:11 pm
Кирюха правильно говорит помогу!так тоже у меня было.теперь рассказую земляку первым и самым главным делом нужно надёжно закрепить маховик я прорезал новое место под шпонку на маховике и новую шпонку сделал .нужно так подогнать плотно что б не малейшего люфта и напресовать лёгонько молоточком этот маховик одень на вал трубку и подбивай что б равномерно потом накручивай магнит так что бы он упёрся в маховик ставь первую передачу и на тормоз жми и при этом затягуй магнит после этого закрути болтик с торца в коленвал чтоб могнит застопорить.ну я думаю всё!самая главная проблема твоя то что болтается маховик он то и откручивает твой магнит.если что звони телефон мой внизу.удачи
#5 Сообщение кирюха » Ср май 12, 2010 9:06 pm
ты сказал что может болтатся маховик .это да правильно.
но ещё могут подшипники быть розбитыми.
burik
#6 Сообщение burik » Чт май 13, 2010 6:45 am
причём сдесь подшипники?я не пойму.обьясни.
Санёк
#7 Сообщение Санёк » Чт май 13, 2010 12:43 pm
Моховик сидит мертво,шпонку я тоже сам точил и там всё тип-топ.подшипники здесь не пределах.Сегодня попробую посадить на уплотнитель резьбы,если не получиться,то посоветовали просверлить магнит и маховик и в маховике нарезать резьбу,затем через магнит в маховик вкрутить болт.
burik
#8 Сообщение burik » Чт май 13, 2010 2:22 pm
ну я не уверен что это хорошая идея .магнит всегда можно просверлить.у тебя магнит упирается в маховик ?я у себя протачивал с зади магнита на 2или 3 мм чтобы глубже сел а так не достовал он до магнита теперь отлично. а фиксатор резьбы до жопы я тоже мазал.решай вопрос с маховиком 100%он может шевелится забей его до упора потом прилегание к нему магнита.всё только одна причина.пройденый этап
#9 Сообщение кирюха » Чт май 13, 2010 3:24 pm
та х.й его знает чё то про подшипники подумал решил написать
950509
#10 Сообщение 950509 » Чт май 13, 2010 9:01 pm
Ты прикольный 'Кирюха' :-D
#11 Сообщение кирюха » Чт май 13, 2010 9:52 pm
Санёк
#12 Сообщение Санёк » Пт май 14, 2010 9:01 am
ДА,магнит к маховику прилегает.
burik
#13 Сообщение burik » Пт май 14, 2010 1:45 pm
магнит у тебя не затирает об мотоплат ?возьми картонку тонкую обверни вокруг магнита.посмотри везде пролазит.
Санёк
#14 Сообщение Санёк » Пт май 14, 2010 7:06 pm
СДЕЛАЛ оказалось маховик сидел слабо.Забил его и закрутил магнит и все ОК. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ.
burik
#15 Сообщение burik » Сб май 15, 2010 1:58 pm
ну вот я рад что всё сложилось !удачи
