ПС подскажит
ну много ЛВ тратить не хочу, потому что уже потратил на мото прилично для бедного студента)
да ничего трудного там нету.для меня трудная только юпитеровская коробка.
а так могу разобрать и собрать любой движок.ну из советских импортные ещё не пробывал но думаю что там тоже не трудно.
а вобще я когда первый раз двигло розбирал тоже боялся что не собиру но собрал с 1 раза
Еще появился один вопрос, нашел где продается катушка, датчик хола, вопрос только в камутаторе! Если есть у кого схема камутатора ПСа выложите пожалуйста информацию.
Возьми сделай шайбу и поставь мотоплат с чизетт!!! я поставил и все ****
да но с начала для мотоплата нужно или сам мотоплат или 100 доларов.
а если нет ни того ни того то делать что то со стандартным
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
С минскими и мопедовскими (Карпаты) генераторами двигатель ПСа плохо разгоняется, а иногда и давится (они инерционные, слабо прожигают рабочую смесь), после прогрева, мотор, в принципе, работает нормально, но не на всю мощность.
Единственный плюс - отсутствие акомы. Можно конечно переделать коммутатор КЭТ, но это возня. Лучше оставить родной генератор с акомой, тебе просто надо достать блок БПВ 14-10 (с Юпитера или Плагнеты ).
В будущем сможешь переделать на БСЗ от ВАЗа например (2108).
Говорю не от понта, т.к. сам это все прочуствовал в свое время, и сейчас катаюсь на БСЗ (от 8-ки) во всяком случае, родное батарейное зажигание будет лучше стандартного от "Минска". Удачи!
