Как обкатывать чз125
Подскажите как обкатывать чз125,сколько надо ее обкатывать и как определить что обкатку надо заканчивать.
Также как и Минск
2000 км? После такой обкатки сразу на капремонт если выдержит. Обкатка зависит от того как расточен двигатель... вплоть до того что после 5 мин. прогазовки можно сразу на гонкуСанёк писал(а):Также как и Минск
поначалу также как и Минск.Прогреть,полностью дать остыть и так раза 4,потом 50 км в щадящем режиме включая все скорости,но не ехать на одной скорости 20 минут,а переменно работая газом и скоростями.При этом следить чтоб небыло перегрева.Если движ ведёт себя нормально,то можно выезджать на тренеровки на трассу мотокросса.
мотор новий ? чи поршньову нову ? чи просто поршень поміняв ????серый писал(а):Подскажите как обкатывать чз125,сколько надо ее обкатывать и как определить что обкатку надо заканчивать.
я думаю шо тіки поршень міняв :)
знач так
три раза
заводиш поки не нагріється так шо руку негоден тримати і чекаєш поки повністю остине, обороти - вище холостих...
потом ще разів 8-10 гарно нагріти і охолодити
потом пробувати їхати... якшо при нагріві не буде прихвату то можна давати ґарі !!!
