Допоможіть з ремонтом
Vodila
#1 Сообщение Vodila » Чт ноя 07, 2019 1:16 pm
Усім привіт
Народ допоможіть інфою, я з Вінниці, шукаю де можна свій корч зробити, потрібно мотор перебрати, проміряти ціліндр і тд...ніхто не береться за таку роботу, пробував знайти інструмент щоб поміряти і самому зробити - теж ні в кого нема. Думаю тут ще тут запитати
Honda cr 250 1996р
#2 Сообщение MAX(CZ) » Чт ноя 07, 2019 4:15 pm
Такие мотоциклы ремонтируют сами, или только у грамотных механиков кроссменов, которые шарят.
У тебя на стальной раме, ты точно уверен что это 96й год, какой 10й символ VIN номера?
Инструмент нужно иметь свой нутромер и микрометр.
Никасил перепокрывают в Запорожье, если надо дам телефон.
Все ходовое (поршня, шатуны, подшипники, сцепу) можно у нас купить или в Польше заказать. Что-то редкое придется тащить с ебея.
Могу мануал на 2000-2001 скинуть, там по мотору практически 1 в 1, только у тебя (если 96й год) поршень выпуклый и головка соответствующая, свеча стоит немного под углом.
Для разборки движка нужны приспособы для выдавливания коленвала из половинок, а так же для "затягивания" обратно.
Съемник для стаскивания зажигания с конуса 27х1 L (левая резьба), у токаря делается.
По нормальному баксов в 500$ уложишься, если там не сильный ахтунг и цилиндр можно восстановить.
Vodila
#3 Сообщение Vodila » Пт ноя 08, 2019 9:18 am
Буду дуже вдячний за мануал
У мене поршень ще рідний стоїть 66,34мм, циліндр - дзеркало, в дуже хорошому стані. Колінвал має люфт. Картера треба варити бо є тріщини.
#4 Сообщение MAX(CZ) » Пт ноя 08, 2019 12:34 pm
Цилиндр для начала нужно измерить размер и геометрию, отправить в Запорожье на хонинговку, если с размером и состоянием ок, стоит ~150 грн.
Коленвал если без бандажа, то это хлам, и нужно новый покупать, если с бандажом, то замена шатуна.
Трещина случайно не между подшипниками коробки? Картера - это дорогие запы, у нас можно не найти, на ебее тоже хорошие стоят не мало.
Ну и поршень если зазор больше 0,09mm, то новый нужно ставить, зазор 0,06-0,07mm, "поплотнее" тут будет только хуже.
Мануал на 2000-2001 по движку тебе пойдет, разное только поршень и головка, по форме, а размеры те же.
http://www.motocross.dn.ua/wp-content/u ... manual.pdf
Руслан1984
#5 Сообщение Руслан1984 » Вт фев 11, 2020 7:24 pm
Может есть хороший сайт запчастей с Польши для КТМ б/у
Вернуться в «Частые вопросы»
