Выбор (поиск) подвески для электробайка
Модератор:Driverok
FEHIKS
#46 Сообщение FEHIKS » Вт авг 29, 2017 10:07 pm
сзади ступица и обод от пита ,у ступицы ресурс говно ,
Куда будите ставить акб ? вес ? какие токи снимать , зимой тоже катать будите ?
ChargeTTi
#47 Сообщение ChargeTTi » Вт авг 29, 2017 10:29 pm
так а размер обода кокой?акб на велик,вес роли не сыграет.мне главное всунуть батарею в размеры 140х140х300мм,ток до 60А
FEHIKS
#48 Сообщение FEHIKS » Пт сен 01, 2017 12:00 am
17мото
96 вольт много зачем столько скорость ?
есть хороший акб на 37а.ч 60 вольт вот только не под ваши размеры (
ChargeTTi
#49 Сообщение ChargeTTi » Пт сен 01, 2017 6:24 am
поднять скорость,у меня сейчас 48в а будет 96в. колесо у меня редукторное просто.
FEHIKS
#50 Сообщение FEHIKS » Пт сен 01, 2017 4:02 pm
это почти 5 киловат в редуктор =-O что у вас там за мотор мак 8т ?
жду пока ответа по наличью элементов 18650
для ваших запросов желательно 20р 26s и при полном заряде это 106 вольт , не каждый контролер работает с таким вольтажом + зарядка и бмс
какая скорость сейчас?
ChargeTTi
#51 Сообщение ChargeTTi » Пт сен 01, 2017 4:10 pm
мак 10-й,да и редуктор переделанный. сейчас максимум 45 км. Очень тошно ездить с такой скоростью. Да с контроллером пока и сам не определился,думаю пока взять такой на первое время https://ru.aliexpress.com/item/double-r ... 1418&tpp=1
FEHIKS
#52 Сообщение FEHIKS » Пт сен 01, 2017 4:27 pm
50-60 км .ч это придел этого мотора по долговременой скорости дальше растёт перегрев если только не сделать принудительное охлаждение
На вжариваемой 2.5 квт мотор выдерживает почти 4 минуты.
На 3 квт мотор выдерживает чуть больше минуты.
а на 1600-1800 вт точка равновения 80 градусов держится без роста температуры. Эта та мощность необходимая для поддержания 55-60кмч бескорнечно долго.
это тест 9т для 10т можно по минуте накинут
ChargeTTi
#53 Сообщение ChargeTTi » Пт сен 01, 2017 4:53 pm
охлаждение сделано уже). Нету только батареи и контроллера ... да и 60км мне хватит полностью,мне очково будет больше ехать вне асфальта :-D
FEHIKS
#54 Сообщение FEHIKS » Пт сен 01, 2017 5:35 pm
тогда нафига 96 вольт бери 60 и будет гуд
https://drive.google.com/file/d/0B7i2At ... sp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7i2A ... UhOT0hjeDg
ChargeTTi
#55 Сообщение ChargeTTi » Пт сен 01, 2017 6:46 pm
и куда я его засуну? в рюкзак разве :-D
FEHIKS
#56 Сообщение FEHIKS » Пт сен 01, 2017 7:23 pm
ну такое :-[ как скажут о наличие 18650 дам знать :-)
FEHIKS
#57 Сообщение FEHIKS » Пт сен 15, 2017 8:38 pm
пришли модули тесла 800$за модуль там 444 элементов
работа это + мани
дальше интересно ?
для сравнения недавно собирали акб 60в 5 киловатт
2650 грн это сборка со стоимостью никелевой ленты и прочих расходных материалов
FEHIKS
#58 Сообщение FEHIKS » Вс окт 08, 2017 5:12 am
FEHIKS
#59 Сообщение FEHIKS » Сб окт 28, 2017 1:20 am
а вот и новые грабли
https://drive.google.com/file/d/1Vv09vR ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qjavgE ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7v7da ... sp=sharing
на мой взгляд ведущая слишком далеко (
Driverok
#60 Сообщение Driverok » Вс окт 29, 2017 9:00 pm
Настоящих буйных мало...
Вот и нету Мужиков!!!
Вернуться в «Техпомощь»
