Стартер на КТМ SX450
Подскажите что нужно для установки электростартера на КТМ SX450 05г.? Поделитесь опытом может кто ставил!
КТМ SX450
Абсолютно, грандиозно, безтолковая идея. На много более оправданно купить 2009 год и поставить на него кик)))))
Мой мот не совсем по назначению ездит (єндуро)! А заводить в болоте 450 не айс с кикстартера!Tara писал(а):Абсолютно, грандиозно, безтолковая идея. На много более оправданно купить 2009 год и поставить на него кик)))))
КТМ SX450
Я все прекрасно понимаю, но от этого мое убеждение не меняется, что это безтолковая идея....
Тебе понадобится - правый полукартер, бендикс, обгонная муфта, шестерни дополнительные, приварить на картера крепления для стартера, сам стартер, акб, реле стартера, конденсатор, новая проводка, кнопки на руль. Вроде все.
Насколько мне известно то в моторе у меня все стоит с завода (шестерни, обгонка) в картере снимается заглушка под стартер. и ничего варить ненужно. Ты наверное что то путаешь
КТМ SX450
Может я не все знаю! Возможно есть какие то подводные камни
КТМ SX450
Сними и погляди сам тогда что там есть, а чего нет. Ну и правда, ты ведь сам все знаешь, значит сам разберешься)) удачного переоборудования!!!
"massimo" посмотри внимательно, наверняка найдёшь ещё и стартер там где то, при такой "богатой комплектации" с завода, он где то точно на раме в герметичном пакете прикреплён...massimo писал(а):Насколько мне известно то в моторе у меня все стоит с завода (шестерни, обгонка) в картере снимается заглушка под стартер. и ничего варить ненужно. Ты наверное что то путаешь
