KTM EXC 125. Обмен опытом и общение владельцев.
Модератор:Driverok
Зимой планирую замену поршня,что для этого потребуется(кроме поршня конешно
)Какого производителя поршень предпочтительней ?
При любительских покатушках производитель поршней не столь так важен, как при использовании мота в гонках. Главное при проведении замены поршня, проверить износ цилиндра и состояние никасиля. В общем-то нужен специалист, у которого есть нутромер и опыт работы с ним. Если износ цилиндра в пределах сервисного лимита, алмазной головкой восстанавивается хон. Если износ небольшой, хон берет всей поверхностью, если на пределе , возле окон допускаються "небольшие проплешины". Если уж снят цилиндр, то не почистить нагар на шторке просто грех, для этого потребуеться разборка всего привода шторки (смотреть в мануале на метки) и очистка от нагара всех приводов, мойка от остатков нагара и алмазной пыли, можно керосином. Желательно приготовить новую силиконовую кольцевую прокладку под головку и прокладку под цилиндр. Внимание прокладки под цилинр идут разных толщин(обычно ставлю 0.5-0.8 мм) При хонинговке головка цилиндра снимаеться по любому. Вторичное использование силиконового колечка- стремное.
P.S. Хонинговка на треть увеличивает ресурс ЦПГ, 2-т обычно хониюнгуют, "через раз" при подкидке нового поршня. Если вовремя не менять поршень, никасил изнашивается более интенсивно.
Кто нибудь юзал Mitas XT754 ?Насколько сильно отличается модель с красной полосой от зелёной?
Зеленая - лайт - для мусса, чуть мягче боковины...Ganjaman писал(а):Кто нибудь юзал Mitas XT754 ?Насколько сильно отличается модель с красной полосой от зелёной?
Если резина используется по назначению, глобально разницы не заметишь.
Настоящих буйных мало...
Вот и нету Мужиков!!!
Дабы не плодить тем спрошу тут.
Правда ли, что Husqwarna TE125 2016г.в. по сути тот же КТМ ЕХС125 только с другим дизайном, или нет?
SMІLA ENDURO CLUB
Глобально Хаски отличаются от КТМов пластиковым подрамником и задней подвеской (прогрессия).Cardan писал(а):Дабы не плодить тем спрошу тут.
То есть мотор, вилка и аммортизатор одинаковые?
SMІLA ENDURO CLUB
Это один и тот же мотоцикл. Мотор и вилка одинаковые. Амморт другой из-за прогрессии.Cardan писал(а):То есть мотор, вилка и аммортизатор одинаковые?
Последние Хусаберги, синие Хаски - это один и тот же производитель - КТМ.
