Suzuki rmz 250
chud1la
#1 Сообщение chud1la » Пт ноя 18, 2016 2:45 pm
Вот такая проблема на suzuki rmz 250. Что делать, можно ездить так в ендуро режиме или нужно менять? И возможно ли заварить?
https://pp.vk.me/c636224/v636224823/36c ... tryqdU.jpg
Zippo
#2 Сообщение Zippo » Пт ноя 18, 2016 2:47 pm
искать другую корзину.
Если и дальше начнет ломать осколки навредят кпп и еще чему-то.
Александр Мензарик
#3 Сообщение Александр Мензарик » Вс ноя 27, 2016 7:57 pm
Добрый вечер , с сузуки разобрались. А теперь по хонде cr 250r не могу открутить гайку на корзине сцепления. Какая реьба левая , правая ? По заходу резьбы за гайкой невидно , в мануалах не написано только момент затяжки .
#4 Сообщение MAX(CZ) » Вс ноя 27, 2016 8:09 pm
Обычная правая, гайка завернута фиксирующей шайбой. Может правда закрутили от души да еще на фиксатор резьбы красный :-D.
Рычага не хватает открутить или боишься сломать?
https://www.youtube.com/watch?v=z08sW0_yLO0
Александр Мензарик
#5 Сообщение Александр Мензарик » Вс ноя 27, 2016 8:54 pm
Спасибо , полезная ссылка. После разговора с тобой пробовал тянуть, не открутил пошел домой читать мануал. Ну я скажу если правая резьба, то за тятули гайку с рычагом метра полтора это точно. Завтра буду пробовать.
#6 Сообщение MAX(CZ) » Вс ноя 27, 2016 9:45 pm
По сравнению с закисшими втулками маятника на оси маятника и последующим выколачиванием оси кувалдометром (керосин, нагревание, большая струбцина ничего не помогло) это все ерунда.
Ключ динамометрический тоже купил 7-105 NM, не дорого, но полезно при сборке.
_xxx_
#7 Сообщение _xxx_ » Пн ноя 28, 2016 1:12 am
MAX(CZ) писал(а):Обычная правая, гайка завернута фиксирующей шайбой. Может правда закрутили от души да еще на фиксатор резьбы красный :-D.
Дастаточно интресное видео, и очень пересекается с паралельной темой. Надо его сохранить.
Вернуться в «Двигатель»
