Не могу завести отдача кик стартера
krasovok
#1 Сообщение krasovok » Чт янв 14, 2010 5:46 pm
Может у кого была подобная проблема не могу завести по ноге бьёт уже боюсь его трогать.Зажигание не трогал.Может ли за бедной смеси.Раньше этой проблемы не было, я грешу что наверное сделал малый уровень. *DONT_KNOW* забыл написать мот двух тактник 250
Команда Last Enduro Man
#2 Сообщение Atem » Чт янв 14, 2010 5:49 pm
если бъет в ногу - раннее зажигание
krasovok
#3 Сообщение krasovok » Чт янв 14, 2010 5:51 pm
да но зажигание не трогал а раньше заводился без проблем ,может я его залил но перед этим чистил карб мот только что из япии.Какие ещё факторы могут делать моей ноге больно?
vadikus
#4 Сообщение vadikus » Чт янв 14, 2010 7:28 pm
Я думаю что смесь тут не причом,попробуй сделай чуть позже зажигание,на место всегда можно вернуть (мот хоть заводится?,как едет? какое зажигание?теоретически могут быть с электроникой траблы , но такого не слышал ) может и правда залит,заведи с толкача и прогазуй ,потом бить не будет.
krasovok
#5 Сообщение krasovok » Чт янв 14, 2010 9:37 pm
хорошо как только поставлю звёзды и цепь сразу попробую
huk_sasha
#6 Сообщение huk_sasha » Чт янв 14, 2010 10:30 pm
проверь шпонку маховика
krasovok
#7 Сообщение krasovok » Пт янв 15, 2010 10:56 am
Прикол в том,что я даже продавить не могу он тут же даёт отдачу меня пару раз чуть с мотыля не скинуло.А так инвалидом стану.
Zavorotti
#8 Сообщение Zavorotti » Пт янв 15, 2010 6:45 pm
можно купить новый мотик достаточно простым способом!
а этот оставить как станок для стрижки денех с доверчывых граждан, паломников, туристов и подвыпившей интеллигенции
Надо взять и привезти его на пирс с надписью "нырять низзя"
Тут дальше несколько способов срубить бабосы
1 для жаждущих острых ощущений - прыжок с пирса в воду с кика за 100 рупий
2 юмористическое фото - жона , (босс - если вас командировали вместе), надоедливый друхх и т.п. вобщем персонаж заводит мотик 300 рупий
есть и минусы - кик можно сломать, требуется частая смена пирса, отсутствие постоянной клиентскоой базы за исключением мазохист клуба...
толстяк
#9 Сообщение толстяк » Пт янв 15, 2010 8:29 pm
Как я тебя понимаю! Два месяца отхромал. Попробуй кик посередке ставить и заводить стоя сбоку, носком, чтоб при отдаче кик выскользнул из под ступни. Мой дедушка всегда дерется :-D ,но заводится еще...
KTM 250 GL Krad Military
krasovok
#10 Сообщение krasovok » Пт янв 15, 2010 10:17 pm
Завёл я своё чудо правда с толкача,продул его вроде бы наладился *YAHOO* спасибо за помощь!
Starshina
#11 Сообщение Starshina » Сб янв 16, 2010 2:06 am
Zavorotti
От души спасибо- поржал- проснулся - продолжил работать) :-D !!!!
Вернуться в «Двигатель»
