Husqvarna CR250 нужен совет знатоков 2Т
Вскрытие показало, что кит я заказал не даром.
Износа в цилиндре почти нет, но есть глубокие задиры.
Кто подскажет от чего это.
Принято решение - закрыть двигатель, докатать его до приезда нового цилиндра.
Вопрос: между головой и цилиндром нужен герметик или просто резинки?
[/img]
[/img]
Х.з чем, там непонятно как часто фильтр мылся и пропитывался.
Царапины глубокие (по фото как то не очень понятно)? Из-за продольных глубоких царапин компрессия хреновая будет.
Прокладки специальные из ремкомплекта ставить.
Цилиндр нужно промерять нутромером, а поршень микрометром.
Никасиль в Запорожье восстанавливают, будет запасной цилиндр.
Заодно и боковой люфт между шатуном и коленвалом проверь, раз цилиндр снял, примерно не более 0,9 мм должно быть, 0,9 - это предел до трындеца
Герметик красный, казанский, мой "любимый"
Прокладки есть. Герметика туда не надо?
Цилиндр не снимал. Только крышку
Мне кажется еще из-за масла может так задирать. Лили туда херню какую-то, судя по герметику :)
Кстати, по маркировке на поршне видно, что это последний ремонтный.
Такой цилиндр восстановят?
Герметика не надо.
На цилиндре полностью снимут старое покрытие, подготовят цилиндр и нанесут новое, оно ~0,08 мм. Цена примерно 170-180$ Сам жду из Запорожья свой.
Спасибо.MAX(CZ) писал(а):Герметика не надо.
Как потом ходит?
Отправлять надо с поршнем? Чтобы они размеры подогнали друг под друга?
Как потом ходит?
Не знаю, хотя свой цилиндр который я отправил, как оказалось уже переникасиливался в Запорожья, т.е свою работу опознали
Без поршня, сделают какой надо, стандарт или как скажешь. Можно размер сказать.
Накатал сегодня еще 2,5 часа. Антифриз не ушел.
Ехал весело. :) Позднее видео выложу.
Если погоды не будет, начну разбирать.
Вот такие фотки с последней покатушки в этом сезоне. А может и не последнем.
Все-таки охрененная штука эти ваши кроссачи и эндурики
- Александр Мензарик
15.02.2016 - Откуда:Скадовск
А ты думал зря люди собираются погонять, гонки за свои деньги проводят и радуются даже не победе в гонке а участию в ней. А новому моту рады как дети малые. Вот и я возвращаюсь в кросс спустя 30 лет.
Возник вопрос. Прошу помочь с советом.
Планирую разобрать двигатель (не сам, мастеру отдам).
Рекомендуют менять подшипники коленвала не глядя на их состояние. В принципе согласен.
Нашел, что марку подшипников 6305 (SKF). Сказали брать класс точности C3.
Нашел инфу, что в оригинале стоит 6305 TN9/C4 SKF
ТN9 - Сепаратор TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида). Думаю, чтобы меньше шумел.
Этот подшипник в Украине на найти. Но 6305 С3 навалом.
Подскажите как быть? Заказывать тот, что надо и за дорого или брать стандартный и не парить себе мозг?
Еще мысль назрела. Может и шатун сразу поменять.
Верхний подшипник меняется, нижний только в сборе, вроде.
Помянять, чтобы быть на 100% уверенным в нормальном ремонте?
Если мот себе то шатун под замену- без вариантов!!!!! и сальники коленвала обязательно!!!! иначе весь ремонт до жопы!!!
FENIX-MOTO RC
Понял. Спасибо. Сальники вроде в наборе идут. Я взял полные набор прокладок. Хотя, надо проверить.Юра Т. писал(а):Если мот себе то шатун под замену- без вариантов!!!!! и сальники коленвала обязательно!!!! иначе весь ремонт до жопы!!!
Про подшипники колена кто-то скажет что-то?
zyozik ставь "SKF", с зазором С3, но только это должен быть 100% оригинал "SKF", а не китайский подрез, которых сейчас два вагона и три телеги на каждом углу продают "пшиско задарма"...
