Коробка чз513
belamore
#1 Сообщение belamore » Пн авг 15, 2016 8:05 pm
Нужна помощь в сборке коробки. С чз дело не имел в литературе обнаружил, что на валах с торцов стоят шайбы, а вот какой толщины они не указано. Есть одна маленького диаметра, куча большого. Посмотрел видео у придонков, одна толстая шайба с проточкой с маленьким внутренним диаметром ставиться под вторичный вал ( под большую шестерню в левой половине картера между шестерней и подшипником.)
По схеме сборки надо еще с маленьким внутренним диаметром под первичный вал.
А вообще по какой шестерне регулировать? Куда какие подкладывать?
Может у кого-то есть коробка в сборе со всеми шайбами, можете сфотографировать и толщину подписать хотя бы, что бы понять от чего плясать.
Всем полного бака!
Etrebiled
#2 Сообщение Etrebiled » Пн авг 15, 2016 9:10 pm
Ближе к выходным буду разбирать двигатель,если не найдешь,пофотаю и скажу размеры.
+380934963988 Вайбер
belamore
#3 Сообщение belamore » Вт авг 16, 2016 5:20 am
Спасибо, некоторые детали на дефектовку отдал. Так что к концу недели нормально будет! Спасибо)
sky1
#4 Сообщение sky1 » Сб авг 20, 2016 6:16 am
Шайбы ставят убирая продольные люфты в валах.Если половинки картеров неоднократно притирались то тонкие шайбы убирают.В мануале ЧЗ-513 нарисованы все шестерни и шайбы устанавливаемые при заводской сборке.
Вольдемар
