Пит Байки помогу с ремонтом
помогу советом, или делом (если вы с Харькова)
Need for спирт
Привет! У меня геон икс пит 150, люфт в вилке, не могу найти направляющие втулки, не подскажешь где их продают?
прости, давно таким не занимался, поэтому могу сказать только одно!
заказывать нужно из киева! но... забыл, как магазин называется(((
вспомню отпишу!
вспомню отпишу!
Need for спирт
можеш в Сумах спросить, правда огрганизация нулевая!!!
mt.eden писал(а):помогу советом, или делом (если вы с Харькова)
ты сам на пите не катаешся случайно???
магазин мототема, в киеве
0638259818
0638259818
Приветствую! Подскажите, может кто сталкивался? После ревизии правого картера не работает сцепление. Перелопатил кучу инфы, проверил сборку по взрыв схеме, по мануалу все шайбы стоят как надо. Все шлицы на шестренях целые, нигде ничего не повреждено. При этом, лапкой КПП переключаются передачи, такое впечатление, что оно выжато постоянно, но ручка, судя по сопротивлению просто выжимает сам "грибок" а до подшипника не достает. Заранее спасибо!
Вечер добрый,помогите с проблемой!ZS 150 Разобрал двигатель для замены коленвала.Коленвал в сборе покупал через Геон Партс,с виду отличий не нашел.После установки цепи грм выставил все по меткам и обнаружил следующее!!!Ставлю все по меткам,проварачиваю полный оборот коленвалла,а метка на распредвале смещаесся на зуб назад(не доходит)проварачиваю еще оборот,коленвала,распредвал недоходит на 2 зуба ,еще оборот-на 3 зуба.В чем проблема???
