Matador 250
Максим Гусев
#16 Сообщение Максим Гусев » Пт май 06, 2016 12:06 pm
Zel1nsk1y, что угодно может быть, провтыкали метки, например. Клапана хоть не стучат об поршень? :-D
Ну и конечно же подсос воздуха. Ты на новые прокладки собирал?
#17 Сообщение Митронин » Пт май 06, 2016 6:06 pm
Zel1nsk1y
А клапана не" завернули"случайно? ;-) Компрессию проверь
Zel1nsk1y
#18 Сообщение Zel1nsk1y » Пт май 06, 2016 8:46 pm
меткі правильно виставили клапана не стукають. прокладка под бошкою нова і компресія теж в нормі
Максим Гусев
#19 Сообщение Максим Гусев » Сб май 07, 2016 12:59 am
Тогда смесь, ибо зажигание на таких мотиках или работает исправно, или не работает вообще.
Zel1nsk1y
#20 Сообщение Zel1nsk1y » Сб май 07, 2016 10:53 am
Вот на зажиганіє я теж думаю. попробую змінити датчика побачим що получиться.
cool
#21 Сообщение cool » Сб май 07, 2016 5:44 pm
Zel1nsk1y от того ,что залезли в головку датчик зажигания из строя не выходит....Ищи причину от последнй завинченной гайки в обратном порядке.
Это то-же самое ,что искать причину храмоты после посещения стоматолога...
Zel1nsk1y
#22 Сообщение Zel1nsk1y » Сб май 07, 2016 7:47 pm
Ситуація була така виставили клапана і завели мот проробив він на холостому десь минуту і заглох, і після того вже незмогли завести бо коли заводили стартером ішов чорний дим подумали що клапан зустрів поршня і зняли головку но там все ціле поставили на місце.
#23 Сообщение Митронин » Сб май 07, 2016 8:42 pm
Zel1nsk1y
:-D :-D :-D Чёрный дым - очень БОГАТАЯ смесь. Может тряпочку в фильтре забыли ? :-D Само по себе не ломается , думайте крутите ! Успехов ! :-)
Zel1nsk1y
#24 Сообщение Zel1nsk1y » Чт июн 02, 2016 10:48 pm
Мот поладили все в порядку всім дякую.
