Как правильно подобрать звезды на Yamaha YZ250?
Vadim Duka
#1 Сообщение Vadim Duka » Сб дек 05, 2015 4:36 pm
У меня Yamaha YZ250, передняя звезда 14, задняя 50, слышал что если передняя четная то задняя должна быть нечетная, какие звезды должны быть по мануалу?
#2 Сообщение fanatykCZ516 » Сб дек 05, 2015 4:41 pm
Vadim Duka
Нумерология? :-D
Vadim Duka
#3 Сообщение Vadim Duka » Сб дек 05, 2015 4:54 pm
количество зубьев перед. зад.?
Василий Мотокросович
#4 Сообщение Василий Мотокросович » Сб дек 05, 2015 5:16 pm
Vadim Duka писал(а):У меня Yamaha YZ250, передняя звезда 14, задняя 50, слышал что если передняя четная то задняя должна быть нечетная, какие звезды должны быть по мануалу?
Кто-то говорил что это типа для равномерного изнашивания цепи. Не знаю какая тут связь и как это с точки зрения физики обяснить ))). Может просто забобоны )))
#5 Сообщение MAX(CZ) » Сб дек 05, 2015 7:35 pm
У меня на CR250 стоит 13 х 51, вот так и знал что-то не так, что же теперь делать, как дальше жить? :-D
В этом мануале 2007_yamaha_yz250 пишут 50 / 14
P.S А если количество зубьев на звезде будет простым числом? Или делиться без остатка на 7? Надо подумать :-[
Sledopyt
#6 Сообщение Sledopyt » Чт янв 14, 2016 5:19 pm
По идее звезы подбираются под характер трассы мотор и опыт гонщика.... для песка одно передаточное число, для мягких грунтов другое.. думаю так:-)
#7 Сообщение Митронин » Чт янв 14, 2016 7:50 pm
Подбор" звёздочек" для максимального использования крутящего момента и мощности двигателя ... ;-)
seVen
#8 Сообщение seVen » Чт янв 14, 2016 7:50 pm
Sledopyt, а песок это не мягкий грунт? :-)
Sledopyt
#9 Сообщение Sledopyt » Чт янв 14, 2016 8:52 pm
Песок это песок.мягкий грунт может быть рыхлой землей, твердый это сланец... :-)
seVen
#10 Сообщение seVen » Чт янв 14, 2016 9:37 pm
#11 Сообщение arthurmoto1 » Чт янв 14, 2016 11:47 pm
такой подбор шестерен существовал при проектировании шестеренчатого привода ГРМ в далекие года, когда такие существовали, чтобы нагрузка от открытия клапанов прилагалась к разным зубцам шестерен. Это сейчас разве что в кавасаках В650 найти можно, а к цепному приводу колеса неприменимо.
Мишаня1988
#12 Сообщение Мишаня1988 » Пт янв 15, 2016 3:49 pm
Числа зубов на одной и другой звезде должны быть взаимопростыми(не иметь общих делителей) - тогда все ролики будут касаться всех зубов. Если это не соблюдено, то будут ролики, которые никогда не коснутся какого-то зуба. Износ цепи и звезд в этом случае будет более равномерным.
№89
#13 Сообщение MAX(CZ) » Пт янв 15, 2016 5:06 pm
А можно формулу? Или пример "на пальцах".
Например правильно или нет:
13х49
13х50
13x51
14х50 ???
14х51
#14 Сообщение Митронин » Пт янв 15, 2016 5:30 pm
Мишаня1988 писал(а):Числа зубов на одной и другой звезде должны быть взаимопростыми(не иметь общих делителей) - тогда все ролики будут касаться всех зубов. Если это не соблюдено, то будут ролики, которые никогда не коснутся какого-то зуба. Износ цепи и звезд в этом случае будет более равномерным.
:-D :-D :-D :-(
Sledopyt
#15 Сообщение Sledopyt » Пт янв 15, 2016 7:10 pm
это просто кошмар..... *JOKINGLY*
Вернуться в «Общий»
