Ремонт коммутаторов JD Racing
- Nulledbius
Нужно пробовать.
Четыре колеса возят тело, а два душу!!!!
- Nulledbius
К кому обратиться по ремонту коммутаторов? Есть спецы на форуме?
думаю проблема не в комутаторе))))
поясню -- мне попадались тюненые комутаторы с датчиком гаризонта -- если мот упал 10 сек работает и глохнет автоматом
у тебя случаем не такой???![:-)](./images/smilies/ab.gif)
- Nulledbius
Можно по подробней пожалуйста...Tara писал(а):Ко мне можешь обратится.
Стоит мот, завел, поработает около 10 с и глохнет. Сейчас из за него проблема с заводкой мотоцикла, плохо ОЧЕНЬ заводится, стоит коммутатор, но годами 07-09, когда надо 04-06. Элементарно проверяешь искру, бьет еле еле и то раз через три. На тюнингованном JD можно прикуривать от искры...VIT писал(а):думаю проблема не в комутаторе))))
Последнее что починил - иммобилайзер на 1200м бмв. Могу много чего починить. Давай в лс дальше.
те два провода что на фото у тебя есть на комутаторе и никуда не подключены?
- Nulledbius
Подключены к переключателю режимов, а к чему вопрос?VIT писал(а):те два провода что на фото у тебя есть на комутаторе и никуда не подключены?
датчики падения те что выше писал встречал выносные и внутри комутатора
