Новые и бу запчасти КТМ - Сузуки
- Бес Башенный
02.08.2012 - Откуда:Kyiv
Ремкомплект оллболс 27-1060 на сузуки дрз-250 01-07 есть?
- Grindellll
Интересует задний торм диск на Сузуки с межболтовым растоянием 133мм. Фото и цену в личку. СПС
нужен поршень ктм 250 2002года двух тактный 66.37 если есть то какой производитель и цена
Потрібен поршень з кольцами КТМ LC2 125-ка діам. 65мм і прокладки під цил. і головку.
Tima
Здорова)
http://piccy.info/view3/7456511/9790ff4 ... aeb0e8375/
Непідскажеш скільки масла потрібно в одне перо заливати?
В таку вилку як ти продаєш!
Здорова)
Прокладки двигателя КТМ 125 . . Прокладки под головку новые Ктм 250 4т ,
Головка Ктм 85 бу , с изменяемой камерой сжатия
[/URL
магнит 125 КТМ утяжелённый ( песок )
[URL=http://piccy.info/view3/3988338/c2266c3 ... 87488382e/] .
Зажигание КТМ 200 .
на сузуки 250 , 4 т , 07-10 год
подшипники рулевой колонки новые пара 30 дол . сальники на вторичный вал 20 дол
подшипники заднего колеса 30 дол . моторная цепь 30 дол
На КТМ машинка сцепления новая 180 дол .
Стартовая машинка , новая , если заклеить или закрасить бренд )) то подойдёт и на японца . Цена 50 евро . На старте просто бомба , реальная возможность выйти в лидеры . На КТМ с 2008 и выше не подойдёт из за формы защиты пера
И вот такая , не требует механизма ( замка как на верхней КТМовской ) на защиту пера , достаточно сделать прямоугольный вырез . Новая , 200 грн .
Горячий пуск на четырёхтактные мотоциклы , новый , .
Ускоряет время запуска горячего мота после падения или остановки . Длинна боудена ( тросса ) 750 мм + крепление и механизм натяжки на руле и вставка в карб .
Запчасти по выхлопу . Есть только то что на фото .
комплект № 1 . задняя часть стандарта сузуки .
комплект № 2 Можно собрать полный выпуск . Внутренний диаметр на цилиндр 40 мм .
комплект №3 . Не связаные между собой запчасти выхлопной системы .
шланги гидравлики Сузуки - КТМ
Боковой пластик 10-20 дол ( в зависимости от состояния )
1 2
1 2
4 5 6
Передний номер КТМ , сузуки - 15 дол
Диски тормозные Ктм - Сузуки . От состояния от 30 дол
Вилка КТМ , до 07 года . Произведена замена сальников-пыльников и масла . 300 дол.
Насос на инжекторную сузуки , бу
защита рук , новая и бу
2
3
4
5
6
7
8
9
10
рули бу на 28 , есть и новые . минус бу - 50 % , новые - 25 .
В личку или 097 92 65 735 Тима . Спасибо
[/URL
Зажигание КТМ 200 .
1 2
1 2
4 5 6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Я - Українець !
- motocekler1
17.08.2012 - Откуда:Украина
Здравствуйте интересует руль бу на 28 спасибо!
Tima як ціна защіти рук б/у ??
- igor mikhnevich
13.11.2015 - Откуда:ПОЛТАВА
мотокросс запчасти куплю задний тормозной шланг перезвони 0506300514
- Cowboy from Hell
03.03.2009 - Откуда:Свердловск,Украина
интересует руль с креплениями!
отписал в личку
отписал в личку
Любишь катац? Люби и катайсо ; ))
Цікавить курок горячого старту на магуру
доброго дня нужен поршень ктм 250 2 т 67,50 если есть какая цена
