ЧЗ-250: Цилиндр+поршень = хелп.
Starshina
#1 Сообщение Starshina » Сб ноя 14, 2009 1:19 pm
Доброго времени суток уважаемые!
У меня вопрос:
Прикупил ЧЗ-250 с разваленым поршнем(под одно кольцо, без опознавательных знаком, окромя стрелки выхлопа) и соответственно красивым цилиндром - задиры понизу гильзы неглубокие, но много. Цилиндр если не ошибаюсь 3го ремонта (на нижней части рубашки выбито "С"). По уровню ВМТ колец в цилиндре - ступенька- на ощупь примерно 0,1-0,3мм.
Поэтому вопрос:
- есть ли ремонтные размеры поршня под такую выработку?
- возможно есть смысл проточить цилиндр под 72мм - "Таврийские" и т.п. кольца - какой поршень в таком случае туда искать? Есть ли аналог более-менее подходящий?
ЗаУРАЛец
#2 Сообщение ЗаУРАЛец » Вс ноя 15, 2009 9:53 pm
есть гильза размер 70,02-70,07мм самопал))) на выхлопе без перегородки с уменьшеным окном! :-) За 500 грн отдам!!! возможна перепрессовка с последующей расточкой и хонингованием
Последний раз редактировалось ЗаУРАЛец Вс ноя 15, 2009 10:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Chih-puh13
#3 Сообщение Chih-puh13 » Вс ноя 15, 2009 10:08 pm
Есть гильза 2й ремонт б\у,и поршень с кольцами 3й
если интересно пиши в личку
Газ на себя!
mishko
#4 Сообщение mishko » Вс ноя 15, 2009 11:10 pm
Буква на рубашкі-не то! Проміряй гільзу, ремонти до 4-го... В Чечелеве вези, знати розмір точно треба...
1Motul
#5 Сообщение 1Motul » Пн дек 07, 2009 5:12 pm
Chih-puh13
сколько стоит поршеньс кольцами 3 ремонт? он новый или б.у?
Chih-puh13
#6 Сообщение Chih-puh13 » Пн дек 07, 2009 5:42 pm
Ответил в ЛС.
Газ на себя!
stefan
#7 Сообщение stefan » Сб дек 19, 2009 1:27 pm
подскажите от какого снегохода поршень подходит на чз 250
С@шок
#8 Сообщение С@шок » Сб дек 19, 2009 7:34 pm
stefan - А ты думаеш от снегохода будет легже найти? или дешевле!! :-)
stefan
#9 Сообщение stefan » Сб дек 19, 2009 8:07 pm
просто у нас в городе трудно найти от 250 поршня,вот и подумал что от снегохода проще будет..
motor-fan
#10 Сообщение motor-fan » Вс дек 20, 2009 12:03 pm
Снегоход "Тайга"-диаметр поршня 72мм,народ в России растачивает цилиндры и ставит практически без переделок,по ходу дела он там еще имеется от двух фирм производителей,ну в смысле одни дешевле а другие подороже.Так вот те которые подороже,те "PROX" я думаю в рекламе они не нуждаются!Но еще раз повторюсь -это в России,а у нас где их искать х.з.
Да кстати,если уж найдешь где в Украине можно прикупить данные поршня,так маякни пожалуйста,с превеликим удовольствием расточу свой цилиндр под 72мм доступные поршня!
stefan
#11 Сообщение stefan » Вс дек 20, 2009 9:21 pm
а если так расточить,то стенки гильзы не слишком тонкие будут?
SoKILL
#12 Сообщение SoKILL » Вс дек 20, 2009 9:38 pm
якшо гізьба буде сильно тонка то може тріснути
в мене в ПС з 350 кубів зробили 380 то гільца наполовину трісла на високих оборотах...
запи на чз +38о964663о3о Вова
Starshina
#13 Сообщение Starshina » Пн дек 21, 2009 7:12 pm
250ка расточку под 72мм переваривает абсолютно нормально - доказано. http://www.sota-servis.com.ua/phpBB2/vi ... t=72%EC%EC.
