Различия К-16 и М-16
звезды завод к,м-16
54 58 62
54 58 62
к-16 м-16
- Максим Гусев
22.10.2014 - Откуда:Киев
Красивенькие. У меня на 62, подозрительно легкая. Они все из алюминия?
да , но конкретный сплав хз , можно делать из Д16Т ,но лучше из В95Т
в обще их жизнь зависит на прямую от состояния цепи , износ цепи-зубья
в минус.
да на 62 проживет подольше ,можно потом на 58 потом на 54 переточить,
хотя на 62 для мки великовата ,тенет да но в скорости сильно теряет,
на моторе по заводу на 17 стоит , можно меньше но картер пилить будет.
в минус.
к-16 м-16
- Максим Гусев
DEMON78
Просто меня пугает то, что передняя из стали, а задняя из сплава. Вот вам и неравномерный износ.
от части это так ,но звезда легкосплавная в основном страдает из за цепи,
ось ролика цепи изнашивается , у ролика получается свободный ход ,
а если в сумме посчитать все ролики цепи , вот и получается общий износ
большой и цепь понемногу небегает на зуб и грызет звезду !
за этим надо следить и за правильным натяжением цепи и звезда проживет
почти столько же как и стальная, плюс она легче ,
можно с великом сравнить ,рама стальная и алюминиевая ,получается чувствительно !
к-16 м-16
Максим Гусев
не бойся алюминиевых звезд.У 516 ведомая тоже дюралевая.Себе ,взамен изношенной ,ставил стальную.В итоге ресурс получился примерно одинаков.Могу утверждать ( личный опыт ) ,что для открытой задней передачи материал решающей роли не играет.Главное ,как уже говорили - следи за состоянием цепи.Может есть смысл перейти на импортную...
- Максим Гусев
cool
Я боюсь любых уникальных расходников на этот мотоцикл. Планируется активная эксплуатация, и я не желаю торчать пол сезона на приколе из-за того, что нет какой-то уникальной писюльки.
Кстати, про цепь тоже думал. Киров или сальниковая фирма?
Киров тоже сальниковую делает ,продают по звеньям ,
по цене хз ,обычную я по три метра брал куски, на чезет и на ижа .
в звезде не чего уникального нет ,любой токарь с руками и головой может выточить копию оригинала ,
можно и стальную ,они были и такие с завода.
к-16 м-16
У меня на чезетке стальная ижевская 54зуб и установлена - полет нормальный....
вот красава ,
только кронштейны фар от юнкера и резонатор от иж 6.902
с привареной гайкой ,
здесь какраз хорошо видно аморики нового образца без бачков.
и звезда заводская сталь.
к-16 м-16
- Максим Гусев
DEMON78
Кстати, вы говорили о разных типах задних крыльев. Можно более подробно?
так там особо и нечего за крылья говорить ,было крыло ти-по лапата как на фото выше и обычное горбатое ,оно шло и на к-15 и на к-16 и м-16
лопату просто не запихать в нормальную раму от мки ,изгиб под фонарем не дает , оно лезет только на мку у которой хвост приварен отдельно,
там изгиб другой , были еще красные по цвету вроде все.
вот фотка из магазина в ижевске очень старая ,там видно крылья сверху лежат лапата черная и горбатое красное.
к-16 м-16
- Максим Гусев
DEMON78
Спасибо.
Значит, все не так просто. Я заказал новое крыло в слепую, и какое оно - не знаю...
Спасибо.
я чего то не понял ,заднее у тебя родное,на ту раму которая у тебя ,
оно как раз подходит ,а передние на 16х все одинаковые,ты переднее будешь менять?
на 15х переднее немного другое .
к-16 м-16
- retro motokross
вот старого образца(якраз таке як тобі треба)
<a><img src="http://i.piccy.info/i9/30f0d94b4f7095de ... y_wlfU.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="http://i.piccy.info/a3/2015-07-19-13-50 ... 53-r/i.gif" alt="" border="0"></a>
<a><img src="http://i.piccy.info/i9/fb427ea3f122f86e ... iU_800.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="http://i.piccy.info/a3/2015-07-19-13-52 ... 50-r/i.gif" alt="" border="0"></a>
а вот нового образца:
<a><img src="http://i.piccy.info/i9/a7279e9db767f0d9 ... j4_800.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="http://i.piccy.info/a3/2015-07-19-13-53 ... 66-r/i.gif" alt="" border="0"></a>
