Поможите нет холостого на Микуни
- retro motokross
Вiнт качества смєсi напряму вiдповiдає за холості обороти!ти напиши як вобше робить мотор,біднить,чи богатить?холостий обично пропадає якщо карб сильно богатить,а якщо біднить то буде газувати,і погано скидати обороти!
Заводыться на холодну не дуже обороты скидае нормально а на щет бидныть чы багатыть десь посередыни може чуть бидныть я не пойму голка в карби стоить по середыни винт холостого закрученый повнистю все промыв продув
Свеча сухая чорная меня ставил другие а причем свеча к холостому
Насколько я знаю винт качества должен быть выкручен на 1,75 оборота. Начни с этого. А свеча является индикатором качества рабочей смеси. И по состоянию свечи определяется беднит или богатит мотор.
Не всегда свеча белая при подсосе воздуха. А какой воздушный фильтр у тебя?
- Саддам Хусейн
28.10.2014 - Откуда:Запорожье
Встретил такую интересную весчь, как разные жиклеры ХХ на микуни, так вот пока стоял с маленьким диаметром(размеры не помню), хх не мог добиться, потом поставил побольше, все стало прекрасно
Для связи 097 восем4ноль3один4три
