Помогите, нужен переходник на иж к16 под минское зажигание
Ищу схему переходника для установки генератора 6в на двигатель к16.
У меня лежал переходник с дорожного ПС, но оказалось он не подходит для к16 (в картере К16 посадочное место больше на 5-7 мм в диаметре).
Или куплю переходник с К16
На рынках полно.
Четыре колеса возят тело, а два душу!!!!
разве так может быть? (вопроск знатокам)в картере К16 посадочное место больше на 5-7 мм в диаметре
- retro motokross
Да так і є,на к-15(16)посадочне місце під генератор друге,а точніше на "к" діаметр посадочного більший чим на пс моторі,і отвори під генератор на других місцях просвердленні!
- retro motokross
В мене є креслення шайби на пс,но думаю багато не треба думати,щоб добавити тих пару мм різниці!
- retro motokross
Ок,завтра скину!вона 100% нормальна,бо сам по тому кресленні точив,все підійшло ідеально!по ньому буду ше точити на свого к-16!
- retro motokross
вот креслення,тільки замість розміра 103мм треба робити 105мм,і це буде переходнік на к-16!
http://piccy.info/view3/7790007/2d35507 ... 051d78e81/
блін, а смисл??? якщо посадочне місце 105, а діаметр запалення103,5???!?!?!?! зроби кольцо з полоски міліметрової жесті, а магнето постав від мопеда, воно корочше і зажигалка глибше сяде!!!
- retro motokross
Рамирос
не всьо так просто!я за раді інтєрєса пробував твій спосіб,генератор тупо не сідає,бо посадочне в картері дуже мілке!сідає тільки та частина генератора де защіта на катушки!
