дисковый задний тормрз чезет
привет ребята такая тема думаю сделать тормоз зад дисковый так как перед есть уже,моноаморт есть)) остаось только зад тормроз
я то примерно знаю как делать зад колесо будет 516
но все же может до меня кто делал?)
буду рад любым розумным советам)
всем добра
сооl делал, ищи его темы всамодельных мото
да оно,а может сохранился чертежык?_ cool
всем добра
Чертежик где-то должен быть.Правда не на все детали - многое делалось по-месту и чертежей не рисовал.Подкину фотки - поймешь.
Собирается по такой схеме
Все детали от убитого скута.Диск(передний ),шланг от Вайпер-шторм ,суппорт от Дио.
Мастер-цилиндр тоже от какого-то скута ,тот ,что на руле.Лучше было-бы использовать мотоциклетный задний ,но покупать не хотелось ,а скутерный в гараже хватало - вот и приспособил.Если такой вариант интересе - расскажу позже ,пока фотки.
cool
болты сквозные? звезда на них же?
всем добра
У звезды свои болты. Смотри внимательно второй рисунок с 3D моделью.Желтая деталь запрессована в крвсную ступицу колеса с большим натягом - создается эффект расжатых колодок.Для гарантии через ступицу радиально установлены винты с потайными головками.Тормозной диск посажен на свой подшипник .Сделано для того ,чтобы избежать биения диска из-за неточности изготовления.Сам диск крепится к своей ступице ( синяя на рисунке ).Весь этот бутерброд крепится винтами диска после сборки на ось колеса.Резьба для винтов в желтой детали.
Если сложно объяснил могу скинуть модель в формате STEP/IGES .При наличии солида или компаса откроешь и рассмотришь более детально.Плюс сможешь снять все нужные тебе размеры.
Брат по несчастью предлагал и другой вариант http://www.isok.ru/view/2632397.html Все это обсуждалось в моей теме http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=33608
Я ДЕЛАЛ ИНАЧЕ. СТУПИЦА ЯВА 500ДТ. ( ГАРЕВЫЙ) СПИЦЫ -ДЛИННЫЕ ( УРАЛ) ОБОД MZ , МОЖНО ЧЕЗЕТ. НА 18. НА СТУПИЦЕ С ДВУХ СТОРОН РЕЗЬБЫ НА М-10 ЛЕПИ ЧТО ХОЧЕШЬ. ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРИТЕ ( В КОНТАКТЕ - ЛЁНЯ КУРГУЗОВ) В МОИХ ФОТКАХ ЗАПЧАСТЕЙ КОТОРЫЕ ОТПРАВИЛ * ХАЙТИНГЕРУ*
Я так же сделал как Лепа. Взял колесо уже кем то переспицованое. Ступица иж корнет, тормозной диск иж корнет, звезда иж болотохода. На ступице слева и с права крепления как на орион 6 резьбовых с резьбой м8 на окружности диаметром 80
Вот только эти комплектующие в Украине надо еще найти...Проще тогда купить колесо уже под диск от иномарки.Или,как вариант,от китайэндуро.Выбор большой и есть вполне достойные варианты...С передком я так и поступил.Правда и там без "химии" не обошлось...belamore писал(а):Ступица иж корнет, тормозной диск иж корнет, звезда иж болотохода.
