Нужна помощь!!!!
Вроде на микуни ГТЖ должен быть 190? Получается у тебя на холостых и малых оборотах все нормально, а на средних и высоких, когда топливо идет через ГТЖ, из-за малого диаметра не хватает топлива.
https://vk.com/id12587039 вот свечка.
https://www.youtube.com/watch?v=Ae_yft2 ... e=youtu.be а вот работа двигателя.Винт качества откручен на пол оборота,при большем откручивании не хочет работать вообще..Смотрите подсказывайте а то уже не знаю.
- любитель 22
20.10.2013 - Откуда:ДОНБАСС.
Подними иглу попробуй.ему не хватает,
Игла не поможет. Когда газ открыт на полную, игла не влияет на смесь. Бензин идет через ГТЖ, и зависит от его пропускной способности. И даже если игла установлена не правильно, но жиклер соответствует, при полностью открытой заслонке должен происходить резкий набор оборотов. Если этого нет, и зажигание / свеча в порядке, то ему скорее всего мало жиклера на 165.
Насколько я знаю, в микуни VM32 в стоке на ПС идет ГТЖ на 190, а для кроса рекомендуют 210.
Я поставил 195 и особых изменений я не увидел.К слову.Видео снято на 195-ом.И как видно результата не видно.Может 210 что-то поменяет.
- retro motokross
я писав як просто провірити несправість!невже так тяжко зняти карбюратор і впирскнути бензин в патрубок?
retro motokross
Завтра попробую.Чем чёрт не шутит....Уже что-то исключим,если исключим...
- МИХАИЛ МИХАИЛ
Попробуй заменить катушку зажигания.
МИХАИЛ МИХАИЛ
Её надо иметь на,что заменить..
- любитель 22
Ещё попробуй ротор подергать-может люфт на колен вале бывает так на малых работает а на оборотах нет.
Заводил,только что без карба(брызгал бенз в горшок)мот заводится и начинает газовать и глохнет.Чё это значит?Где искать изъян?
А коли мот газував,то обороти чотоко набиралися,чи так само,як раніше.
Кросс
Ну..нормально набирались..он же там 2 сек.работал.Поймёшь разве...но без чиханий и прочей херни...Газанул и заглох...2 раза пробывал.
