тосол
Zel1nsk1y
#1 Сообщение Zel1nsk1y » Ср дек 17, 2014 2:59 pm
Як правильно зливати тосол з мота може десь є пробка чи вінт для сливу жидкості і скількі і як заливати шоб не осталось воздухув радіаторах (перший раз з цим стикнувся).
мот.
Последний раз редактировалось Zel1nsk1y Вт янв 27, 2015 9:12 pm, всего редактировалось 4 раза.
Иgor
#2 Сообщение Иgor » Ср дек 17, 2014 5:49 pm
Ни какого тосола!!! *NO* ..только антифриз,поищи на помпе болтик с медной шайбой..это он..
Народу много,...... а людей на свете мало.
Zel1nsk1y
#3 Сообщение Zel1nsk1y » Ср дек 17, 2014 6:34 pm
ОК :-)
dion_zp
#4 Сообщение dion_zp » Пт дек 19, 2014 1:50 pm
если нет сливной пробки то смотри самую нижнюю точку системы охл . для максимального слива остатков старой жидкости можно снять крышку на помпе + если есть компресор то дунуть воздуха с пистолета через заливную горловину радиатора подмотам тряпочку для герметичности или понаклонять мот влево вправо ( дуть только при снятом патрубке или крышке помпы что бы не разорвало радиатор )
для удаления воздуха с системы достаточно залить жидкость доверха , закрыть крышку , завести , зать оборотов мотору и заглушить , после чего если нужно то добавть ещё .
если в системе установлен термостат то прогреть до рабочей температуры , проверить прогрев всех патрубков и проверить срабатывание термостата , идёт ли по большому кругу .
2т"\0/"4т
Юра Т.
#5 Сообщение Юра Т. » Пт дек 19, 2014 10:09 pm
внимательно осмотреть помпу. Если крепеж родной то болт слива всегда отличается от остальных болтов которыми скручен двиг. И как правило под ним медная прокладочка.
FENIX-MOTO RC
Вернуться в «Двигатель»
