Husqvarna SM 125 раздушка двигателя нужна помощь
-Виктор-
#1 Сообщение -Виктор- » Пн сен 14, 2009 2:23 pm
у меня husqvarna SM 125 2005 года, заводских 15 сил, хотя двигатель с кроссовой CR 125 Husqvarna едентичен, карбюраор тоже 38 мм но у него 35 л.с кто подскажет как можно раздушить етот двигатель заранее благодарен
Andrey
#2 Сообщение Andrey » Пн сен 14, 2009 3:39 pm
Тюненые жиклеры, выхлоп, воздухан + привильная настройка... все это существенно прибавит мощности!
-Виктор-
#3 Сообщение -Виктор- » Пн сен 14, 2009 5:24 pm
а где можно заказать? у меня карбюратор delordo, и интересует воздухан
Andrey
#4 Сообщение Andrey » Пн сен 14, 2009 9:18 pm
вот к примеру жиклеры...
http://begemoto.com/index.php?categoryID=275
выхлоп и воздухан, думаю, надо из-за бугра тащить - так как "зверь" редкий, для нас...
-Виктор-
#5 Сообщение -Виктор- » Пн сен 14, 2009 9:23 pm
если я правильно понимаю жиклеры дадут только больше топлива но ето я могу сделать и спомощью иглы поднятием ее на верхнюю точку правильно ? и при покупке указаных деталей какую я мощность выйграю? примерно
#6 Сообщение Atem » Пн сен 14, 2009 11:24 pm
Коробки кто сравнивал?
OSHPARENIY1
#7 Сообщение OSHPARENIY1 » Вт сен 15, 2009 2:05 am
Сравнивать настройки иглы и другие жеклеры не правильно! ;-)
Igorexa_la
#8 Сообщение Igorexa_la » Вт сен 15, 2009 3:36 am
iz 15 loshadey 35 ne polychitsa daje ne pitaysay otkrit koneshno mojno no eto budet plus 10-15% ot 15 loshadey toest maximum ti vitaynesh 20 no ne 35 i pri etom ser'ezno postradaet nadejnost motor mojet i poxoj na krossoviy no ne prednoznachen dlay nasiliya
Skype Igorexa_la
Andrey
#9 Сообщение Andrey » Вт сен 15, 2009 8:44 am
-Виктор-
к показателям кросового двига ты не дотянеш однозначно! так как "идентичен" он только с виду, то есть корпус - "потроха" там совсем другие: коробка, коленвал...
но установка выше упомянутых, тюненговых елементов поднимет мощь... выхлоп на 2т Хаски советуют ставить DEP полний (об FMF не очень хорошо отзываются)
с завода они идут действительно задушены, но в комплекте прилагается jet kit... а так понял он у тя остался в стоке...
http://shop.thumpertalk.com/ProductDeta ... ING_JETKIT
http://www.demonmx.co.uk/index1.html
-Виктор-
#10 Сообщение -Виктор- » Ср сен 16, 2009 7:51 pm
так по первой ссылке вопрос там джет кит для кросовой CR есть а для SM нету просто можно ли как то узнать подойдет ли он к моему карбу delordo?
а по второй там нашел только выхлоп деп но цена конечно немаленькая так и еще интересуют кольца для поршня можно ли что то подобрать если да то оставьте пожалуста свой контактный телефон
Andrey
#11 Сообщение Andrey » Чт сен 17, 2009 8:55 am
-Виктор- писал(а):так по первой ссылке вопрос там джет кит для кросовой CR есть а для SM нету просто можно ли как то узнать подойдет ли он к моему карбу delordo?
уточни: одинаковые ли Делорто стоят на СМ и ЦР... если да - то джет подойдет...
-Виктор- писал(а):...нашел только выхлоп деп но цена конечно немаленькая...
на 2т это еще благо... к примеру на 4т, полный выхлоп будет стоить порядка 800 ойро...
-Виктор писал(а):можно ли что то подобрать если да то оставьте пожалуста свой контактный телефон
к сожалению, я не занимаюсь запчастями... откликнулся на вопрос, дабы немного помочь разобратся...
на форуме есть люди, которые могут притащить запы из-за бугра... просто найди на каком-то сайте нужные запчасти и свяжись с этими людьми по вопросу покупки и доставки...
BendeR
#12 Сообщение BendeR » Пт сен 18, 2009 9:10 pm
да - сначала найди сайт с нужными запчастями а потом свяжешся с нами :-[ http://www.motocross.com.ua/forum/viewtopic.php?t=3442
-Виктор-
#13 Сообщение -Виктор- » Вс сен 20, 2009 7:47 pm
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/kx-125-p ... 06.c0.m245 сколько будет стоить с доставкой и сколько будет идти? и интересует кто то продает Mikuni TMX38x ? и интересует поршень на kawasaki kx 125 (2000 г.в) и интересует лепестковый клапан на kawasaki kx 125 (2005 г.в)
BendeR
#14 Сообщение BendeR » Вс сен 20, 2009 10:32 pm
по ссылке аукцион-т.е. цена пока 30 дол. а может до 100 прыгнуть. надо искать с конкретной ценой и пару тройку дней запаса. Поршень и клапан также . Доставка от 5 до 30 дней зависит от почты и твоих долл-ов. :-)
#15 Сообщение Atem » Пн сен 21, 2009 11:26 am
-Виктор- писал(а):http://cgi.ebay.com/ebaymotors/kx-125-p ... 06.c0.m245 сколько будет стоить с доставкой и сколько будет идти? и интересует кто то продает Mikuni TMX38x ? и интересует поршень на kawasaki kx 125 (2000 г.в) и интересует лепестковый клапан на kawasaki kx 125 (2005 г.в)
Посмотрел ссылку - труба будет весить кило 4 с коробкой (коробка будет большая), доставка может дотянуть до сотни, смотря как там с расстоянием. а судя по тому, что остался день и никто не поставил ставку, то купить за 30-40 вполне реально.
Вернуться в «Двигатель»
