микуни w4 37
hasan
#1 Сообщение hasan » Вс июн 29, 2014 11:39 am
помогите настроить карб провал на средних обортах
alex666-2009
#2 Сообщение alex666-2009 » Вс июн 29, 2014 5:51 pm
А чё там настраивать? Уровень топлива в поплавковой камере, иглу в среднее положение, винт качества на полтора оборота открути, выставь холостые обороты - вот и вся настройка. :-)
hasan
#3 Сообщение hasan » Вс июн 29, 2014 6:22 pm
не помогает
Teken_ua
#4 Сообщение Teken_ua » Вс июн 29, 2014 6:32 pm
Нагар на свече какого цвета?
roma92511
#5 Сообщение roma92511 » Вс июн 29, 2014 6:50 pm
Іглу спробуй вище або нище!
alex666-2009
#6 Сообщение alex666-2009 » Пн июн 30, 2014 1:24 pm
Правильно Teken_ua спросил: какого цвета нагар? И ещё спрошу: с системой воздухоочищения или выпуска отработанных газов ничего не делал (в смысле - не "модернизировал")?
Vic_51
#7 Сообщение Vic_51 » Пн июн 30, 2014 4:05 pm
hasan писал(а):помогите настроить карб провал на средних обортах
На нейтрали или под нагрузкой? Бедный? Электроды свечи светлые? Прежде работал карбюратор нормально?
В таких случаях симптомы надо подробней и понятнее описывать, иначе итог нескольких страниц переписки уложится в короткое ХЗ.
Кликабельно:
hasan
#8 Сообщение hasan » Пн июн 30, 2014 8:53 pm
нагар светло коричневый, а провал при трогании с места тупит как будто плуг тянет до средины а потом нормально крутится.чистка не чего не дала, заменил зажигание на бсз стало чуть лучше компресия9,5 мот собирал все снуля карб друг подогнал с других псов ставил карб его льет безбожно короче перипробывал все что знал вот и обратился к вам всем
за рание спс
alex666-2009
#9 Сообщение alex666-2009 » Пн июн 30, 2014 10:23 pm
Ну, судя по цвету нагара, тебе ничего регулировать не надо. А если судить по симптоматике, то вроде как и надо регулировать... Иглу поднимать не пробовал?
roma92511
#10 Сообщение roma92511 » Вт июл 01, 2014 6:25 am
В мене дуже схоже було, причина підсос воздуха на впускному патрубку,(був тріснутий!
hasan
#11 Сообщение hasan » Ср июл 02, 2014 10:31 am
пробовал и иглу поднимать тогда подливает на низах я согласен может и падсос но вродебы нету, все облазил но не как не могу найти причину сам грешу на падсос воздуха но не как не найду
alex666-2009
#12 Сообщение alex666-2009 » Ср июл 02, 2014 12:56 pm
Ну, а на расстоянии тебе никто не найдёт его :-D . Сними впускные патрубки, проверь внимательно. То же самое сделай с карбюратором. Может, подсос из-под прокладки карбюратора или верхней крышки...
hasan
#13 Сообщение hasan » Чт июл 03, 2014 1:02 pm
где то видел проверяют жидкость в балончике но не знаю какой, не кто не пробывал?
roma92511
#14 Сообщение roma92511 » Чт июл 03, 2014 1:31 pm
Гала в допомогу
us5mch
#15 Сообщение us5mch » Чт июл 03, 2014 2:30 pm
Жидкость для очистки карбюраторов, аэрозольная. Пшикаеш на все места где возможен подсос, на заведенном двигателе. Любое изменение оборотов подскажет где есть подсос.
