Не можу завести чз
калян
опытный
#46 Сообщение калян » Пт май 16, 2014 10:01 pm
строчила бы как на холодном моторе .у друзей нету зажигания,проверить или им поставить на мот.хотя бы бобины.сходи к мастеру по магнетам,он точно скажет рабочее или нет.
могу выслать вообще новое зажигание ,с возвратом.рабочее 100%,стоит на запасном моторе :-)
roma92511
#47 Сообщение roma92511 » Пт май 16, 2014 10:04 pm
ну так вже точно буде ясно!!!
bwss
#48 Сообщение bwss » Сб май 17, 2014 9:19 am
стыкался с похожей проблемой.
Попробуй снять сцепление и проверить ведущую звезду.
Если есть малейший люфт, то "болезнь"найдена.
Решение - замена шпонки.
Удачного решения проблемы!!! *gazzz*
roma92511
#49 Сообщение roma92511 » Сб май 17, 2014 12:46 pm
Коли звезду ставив, то було добре, все налізло плотно, від тоді вона ще не їздила , а як воно впливає на роботу мотора?
sportmoto
#50 Сообщение sportmoto » Сб май 17, 2014 6:32 pm
Вот под этой звездой два подшипника , между ними распорная втулка , по которой трется сальник . Все это зажимается гайкой - плотно .
Если люфт - то проблема . Все прилегающие плоскости должны быть идеальными . ;-)
roma92511
#51 Сообщение roma92511 » Сб май 17, 2014 7:00 pm
Поняв, я коли збирав, то зятягав гайку шоб кв норм крутився і люфтів не було, перевірю!
sportmoto
#52 Сообщение sportmoto » Сб май 17, 2014 7:12 pm
Затяжка мощная , на вращение кв ни как не влияет .
Подозреваю - втулку вообще забыли поставить . ;-)
#53 Сообщение Митронин » Сб май 17, 2014 7:12 pm
roma92511 писал(а):, то зятягав гайку шоб кв норм крутився !
=-O =-O =-O ???Это как ?
калян
опытный
#54 Сообщение калян » Сб май 17, 2014 7:25 pm
из личного опыта:'( ,гайку затягиваю воротком с трубой и прихватываю сваркой.две точки,лучше потом запариться откручивать :-)
roma92511
#55 Сообщение roma92511 » Сб май 17, 2014 7:41 pm
втулку не забув, спочатку сильно затянув, але не знаю чого кв почав затирати трохи десь в картер, можливо тут глисти!!! трохи попустив і пройшло!!!!
калян
опытный
#56 Сообщение калян » Сб май 17, 2014 7:44 pm
там 2 втулки,одна широкая вторая узкая :-)
roma92511
#57 Сообщение roma92511 » Сб май 17, 2014 7:46 pm
маеш на увазі та шо йде на ось кв, і шо в неї сальник вставляється, алюмінева??
калян
опытный
#58 Сообщение калян » Сб май 17, 2014 8:07 pm
roma92511 писал(а):маеш на увазі та шо йде на ось кв, і шо в неї сальник вставляється, алюмінева??
нет.одна между подшипниками,вторая под звездой
roma92511
#59 Сообщение roma92511 » Сб май 17, 2014 8:11 pm
є є така,а може бути таке шо при затяжці тої гайки кве тер із за того шо на картері ще не було правого підшипника( я його пізніше поклав, колинайшов толковий!!!
roma92511
#60 Сообщение roma92511 » Сб май 17, 2014 8:59 pm
