Не можу завести чз
Rico250
#16 Сообщение Rico250 » Пн май 12, 2014 10:54 pm
катушка тоже может.у мя на 500 было такое.искра есть аж лускает но завести фига.тоже чмыхнет и всё.кандёр тоже может быть.проверь катушку в первую очередь.
шота у ашота:)
любитель 22
#17 Сообщение любитель 22 » Вт май 13, 2014 3:43 pm
Ну что завёл? =-O
vadikus
#18 Сообщение vadikus » Вт май 13, 2014 6:01 pm
roma92511
Дружище,проверь подшипник со стороны зажигания (как вариант недуга)
Было такое,раз,и в один момент тупо 250ка чз с кулачковым перестала заводиться =-O ,все ноги отбил,все поменял,нихрена,потом случайно при сотой попытке выставить зажигание увидел что эксцентрик болтается как палец в стакане :-D
roma92511
#19 Сообщение roma92511 » Вт май 13, 2014 7:51 pm
Мотор після капиталки, всі підшипники сальники поршень сепаратори, кв нові, ніде нічого не шатається!!! старі там лише кольца, і то поїздити можуть ще!!! , я думаю що карб, так як він непонятний, там емульсіонка має 300, а стандартна , точно не памятаю, приблизно 282, походу дуже багата суміш полусається можливі такі симптоми через нього?????!!! катушки і кондіри міняв і провіряв кондіри прибором!!
roma92511
#20 Сообщение roma92511 » Чт май 15, 2014 12:46 pm
Поставив іков 34, майже те саме,
roma92511
#21 Сообщение roma92511 » Чт май 15, 2014 1:31 pm
Схватуе пару разів докі свічу не закидає!
roma92511
#22 Сообщение roma92511 » Чт май 15, 2014 2:57 pm
Чи можливі такі симптоми якшо магніт тре в підкову?
Сиргій
#23 Сообщение Сиргій » Чт май 15, 2014 3:57 pm
Можливо , але це не факт. Зніми магніт і провір шпонку, і посадочне місце магніта на шпонку.Якщо є питання телефонуй, або дай свій номер.
0677835768
roma92511
#24 Сообщение roma92511 » Чт май 15, 2014 5:55 pm
Тягали за авто, на нармальній швидкості, без результатно, карб виключаєм, лишається зажига, іскра якра появляється лиш на одні бабіні, бабіни всі робочі! Кік злизало, неможу норм провірити іскру, на викручену свічу іскра появляється на 2гому метрі штовхання, здається мені шо воно не так має бути!
roma92511
#25 Сообщение roma92511 » Пт май 16, 2014 4:20 pm
думаю зажигу зробити так як на відео http://www.youtube.com/watch?v=KRbFgQrFa-s, така катушка коштує 65 грн!!! http://www.gardenshop.com.ua/katushka_z ... _168f.html, ваші думки, може хтось так робив,!!! а то вже вшоці, якшо то не дасть результат то вже повезу до ворожки!!!
sportmoto
#26 Сообщение sportmoto » Пт май 16, 2014 6:19 pm
А пробочка , в картере снизу , как себя чувствует ? ;-)
roma92511
#27 Сообщение roma92511 » Пт май 16, 2014 6:41 pm
sportmoto закручена, відкручував, все начебто добре
sportmoto
#28 Сообщение sportmoto » Пт май 16, 2014 7:06 pm
roma92511
В прокладке , под цилиндром , не забыл ли вырезать перепускные каналы ? ;-)
roma92511
#29 Сообщение roma92511 » Пт май 16, 2014 7:07 pm
sportmotoтам все ставив акуратно на герметик!!!грав жикльорами, зажиганийом, інколи схвачуе і все! підозріло, шо іскра не відразу появляеться, і на явовській бабіні 6в не дуже хоча іскрити, а з іжовською 6в трохи краще, хочв вони робочі!!
sportmoto
#30 Сообщение sportmoto » Пт май 16, 2014 7:35 pm
Сиргій писал(а):Можливо , але це не факт. Зніми магніт і провір шпонку, і посадочне місце магніта на шпонку.Якщо є питання телефонуй, або дай свій номер.
Ты здесь разобрался ?
