нужна помошь Урал тупит
Урал плохо работает на малых оборотах работает один котел и середины нет. держишь газ на половину работа с перебоями. помогите нервов уже не хватает.
Милок, либо пиши по сути, либо подлечи нервишки. Не понятно чего ты хочешь ?
средних оборотов нет одни перебои вот вся суть и в поворотах тупить начинает один котел отключается!
Армен
Подача топлива? Что стоит(карбюраторы)? Может просто льёт? С чего началось? Какое зажигание? Магнето,мото плат, батарея? Состояние поршневой? Цвет свечи,какие свечи? Какой цилиндр лев. правый? С него и начинай смотреть. А так ты ждёшь конкретики,это не реально всё проверяй , накопаешь. Только без истерики . Мясорубка на много сложнее "Уральчика! Будет работать,куда он денется!
поршневая в порядке. зажигание магнето. стоят карбюраторы Иков подача топлива хорошая. свечи черные его льет! игла опущена на самый максимум а уровни по меткам которые на крышках! какая колибровка у эмульсионной трубки(столбика) должна быть? 2.5 или 2.7???
Укажи маркировку жиклеров? Главного и холостого, проверь состояние игольчатого клапана (поплавковой иглы) при дребезжании она может пускать, на урале большое значение имеет зазор клапанов! Я ставил 0.07 . Зазор в свечах 0.6
Похожая проблема была, когда сдуло прокладку между головкой и цилиндром.
Из сапуна дым не идёт-прорыв газов?
У меня плоскости цилиндр/головка проточены, шпильки выточены из торсионов багажника "волги" (затягиваются с бОльшим усилием, чем родные), прокладки алюминиевые (на локтайт посаженные)-сдувает периодически. По снятым прокладкам видно, где пропускает.
И-one писал(а):Из сапуна дым не идёт-прорыв газов?
ни дыма не пропусков все в порядке прокладки метало паранит с герметиком!
Митронин писал(а):![]()
Прокладки для чего?
И локтайд?
Прокладка предназначена для уплотнения места соединения цилиндра и головки.
Loctite 574 (Локтайт) 574 - является однокомпонентным, тиксотропным анаэробным герметиком средней прочности Продукт полимеризуется при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями.
Типичные области применения Loctite 574
Уплотнение небольших зазоров между прилегающими жесткими металлическими поверхностями и фланцами.
И-oneПрокладки нужны женщинам! А между головкой и цилиндром НЕТ . Т.К. головка и цилиндр ПРИТИРАЮТСЯ !!! НО в головке делается проточка , а на цилиндре выступ ( посадочное место ,замок) Так хоть повидлом намажь будет прорыв газов ! Литературу прочти хоть какую то !Может пригодиться в жизни!
