не ма другої передачі в 125 як відрегулювати коробку правиль
tarasuk
#1 Сообщение tarasuk » Ср фев 05, 2014 7:43 pm
ЗаУРАЛец
#2 Сообщение ЗаУРАЛец » Ср фев 05, 2014 9:08 pm
tarasuk
А шо её регулировать- собрал правильно, всё должно работать.
tarasuk
#3 Сообщение tarasuk » Ср фев 05, 2014 9:35 pm
а там неправильно не збереш всі є окрім 2 не на ходу переключаєш то передача є а так нема
Teken_ua
#4 Сообщение Teken_ua » Ср фев 05, 2014 9:49 pm
tarasuk писал(а):а там неправильно не збереш всі є окрім 2 не на ходу переключаєш то передача є а так нема
Чудеса! :-D
калян
опытный
#5 Сообщение калян » Ср фев 05, 2014 10:53 pm
вот тебе букварь, там все написано [:-}
http://www.jawaold.su/files/cz125_516_manual_rus.pdf
Рамирос
#6 Сообщение Рамирос » Чт фев 06, 2014 10:13 am
ААААААААААА, я знаю!!!!!!!!!!!
у меня такое же было))))))))))))))))
скажи какой мотор (516???)
и какие потшипники стоят в КПП, закрытые или обычные???
Рамирос
#7 Сообщение Рамирос » Чт фев 06, 2014 11:10 am
проблема в одной маленькой фишечке, которая находится в левой вкрышке двигателя, та которая находится под приводной звездой. это небольшой штуцерок который упирается в потшипник на первичном валу (под ним какраз шестерня2-й передачи) есле его нету, то попросту смщается потшипник, и шестеренка 2-й передачи отдаляется от сателитной шестерни и не дает коронкам войти в зацеп.
во первых, посмотри присутствует ли он вообще!!!
во-вторых, если он всетаки есть, то посмотри на подшипник, если он был закрытый (с резиновым сальником) то при демонтаже сальника на кольцаз потшипника остаются посадочные места под этот сальник, получается что этот шток проваливается в это посадочное место. так было у меня.
я не писатель, если че не понятно, напиши попробую обяснить.
но то что проблема в этом - это 99% при условии что коробка сложена верно, и с шестеренками нет дефектов
вот)))
tarasuk
#8 Сообщение tarasuk » Сб фев 08, 2014 4:38 pm
дякую я сьогодні зробив поставив маленький болтик з шляпкою і всьо фориче добре
Рамирос
#9 Сообщение Рамирос » Вс фев 09, 2014 9:57 am
розібрався???)))
я також болтика ставив
tarasuk
#10 Сообщение tarasuk » Пн фев 10, 2014 9:15 am
там домене його загубили певне а я незнав про нього ))))))))
