мотоплат на чз 500
- dimon58554
Добрый вечер, в общем суть вопроса такова, решил поставить на свою 500тку мотоплат,переходник имееться, возникло несколько вопросов, на сколько мм ставить поршень от вмт,нужно ли переварачивать статор?
Перечитал много тем, везде пишут по-разному. Если кому не сложно, подробно объясните всю процедуру. Заранее спасибо
- dimon58554
В общем мучаюсь уже второй день и пока безрезультатно, сделал всё так. Прикрутил ротор, прикрутил статор на переходную шайбу, на переходной шайбе нанёс метку с обратной стороны, напротив метки на пластмассе. Ставлю поршень 3.8мм от вмт, прикручиваю шайбу со статором к крышке зажигания и ставлю так чтобы метки совпали, вот что получается
Uploaded with ImageShack.us
искра отличная, сколько заводной лапкой сколько не дергал реакции ноль, когда капаю бензин в цилиндр и пытаюсь завести он только 1 раз бахнет и все.
- Griha.berdansk
09.09.2013 - Откуда:Berdansk
попробуй немного посдвигать в разные стороны,может фонарём и настроишь)
dimon58554 а с буксира пробовал, обороты дать?
не хочешь продать в комплекте с шайбой?
Сдесь искал http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10717
