удалите тему
нихто непробував заварить аргонкой зарвану резьбу пид свечу и заново наризать резьбу?
Последний раз редактировалось андрий36 Вс ноя 10, 2013 4:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Может повести головку от нагрева.........надо зделать туда ввертишь ......найди какого-то токаря и он тебе все переделает на гуд.
там вертишь треба на 20мм ставить.
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
После аргона дюраль теряет прочность, даже если все получится резьба долго не протянет,- тебе проще изготовить футорку из латуни или бронзы (кстати, готовые продаются, поищи в автомагазинах). Из стали точить не желательно, может прихватить при нагреве...
Варится и нарезается в два щета!
главное чтобы аргонщик нормальный попался чтоб прогрел и без раковин проварил.заваривал две головки на юпитере все нормально не ведет
футорку ввкрнуть дешевле будет)
Need for спирт
- fanatCZ400
Наваренная резьба - это декоративная резьба (не несущая особой нагрузки), проверено - и раковины не причем, меняется структура, - витки попросту срежет со временем (если даже родная не выдержала), футорку ставить и дешевле и практичнее... хотя дело сугубо личное
футорку ставить нехочеться.думав резьбу зробить пид длину свечу.
Последний раз редактировалось андрий36 Сб ноя 09, 2013 9:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
ну тогда покупай новую головку и не ипи мозги....
тут же тебе совет дают по существу и опыту, а не из потолка взятые ответы...
Need for спирт
Ввертыш в головку нужно делать из латуни. Сварка аргоном не даст должного результата.
