Помогите настроить зажигание на ЧЗ 500, кулачков!
serjio_summer
#1 Сообщение serjio_summer » Ср окт 16, 2013 3:23 am
как правильно выставить зажигание??
Санёк
#2 Сообщение Санёк » Ср окт 16, 2013 3:32 am
Поставить поршень в ВМТ и против вращения коленвала опустить поршень на 3.8мм в этот момент кулачки должны разжиматься и проходит искра между электродами свечи. Уже не помню какой зазор в кулачках должен быть в ВМТ
serjio_summer
#3 Сообщение serjio_summer » Пт окт 18, 2013 1:32 am
Большое спасибо за ответ, я уже и не надеялся что кто то ответит... Насчет контактов ты уверен что он должен размыкатся, а не смыкатся на 3.8???
Санёк
#4 Сообщение Санёк » Пт окт 18, 2013 4:23 pm
должен размыкаться когда поршень не дошел до ВМТ 3.8мм.С нашим хорошим бензином нужно искать золотую середину,я себе выставлял 3.5мм до ВМТ.
serjio_summer
#5 Сообщение serjio_summer » Сб окт 19, 2013 2:08 pm
А какие зазоры при вмт, и на 3,8??
mt.eden
#6 Сообщение mt.eden » Сб окт 19, 2013 2:13 pm
тут щуп нужен, или лезвия бритвенные
Need for спирт
mt.eden
#7 Сообщение mt.eden » Сб окт 19, 2013 2:13 pm
и поищи микрометр, у технарей или у токарей, для точности
Need for спирт
пых чых
#8 Сообщение пых чых » Сб окт 19, 2013 4:36 pm
Какие микрометры? Какие щупы? Ето не критичноо! Возьми акамулятор лампочку и включи через контакты И ВСЕ!!!
mt.eden
#9 Сообщение mt.eden » Сб окт 19, 2013 7:39 pm
не, ну шо поделать, я привык к точности)))
Need for спирт
serjio_summer
#10 Сообщение serjio_summer » Сб окт 19, 2013 7:45 pm
В арсенале имеется и микрометер, и щупы, контрольку тоже могу замостырить! Сегодня на 3,8 на глаз развел кулачек, пробовал запускать, било сильно в ногу, я тогда открутил 3винта на пластине и сдвинул немного ее, мот завелся поработал 10 сек, и заглох, я подумал что нужно еще крутнуть, и крутнул, после этого он уже не заводился...((
mt.eden
#11 Сообщение mt.eden » Сб окт 19, 2013 7:56 pm
ну искра хоть есть?! больше информации
Need for спирт
serjio_summer
#12 Сообщение serjio_summer » Сб окт 19, 2013 9:20 pm
Искра есть, мот завелся на 10сек, и заглох... Потом я сразу же решил еще крутнуть зажигание, после этого он нанес мне пару ударов кикстартером, и я уже не пробовал дальше....
пых чых
#13 Сообщение пых чых » Сб окт 19, 2013 9:26 pm
:-D бывает а еще бывает когда нога устает ты идеш в дом на диван и думаешь ВСЕ НАКАТАЛСЯ вытерая пот :-D . Надо ему сдачи дать чтоб не брыкался
пых чых
#14 Сообщение пых чых » Сб окт 19, 2013 9:28 pm
Заводится и глохнет? Может в карб надо заглянуть?
sergei 68
#15 Сообщение sergei 68 » Сб окт 19, 2013 9:43 pm
На чз-250-500 кулачковое зажигание больное место и поэтому его нужно выставлять точно индикатором,а не штангелем и не на глаз. Начало разрыва контактов должно происходить в 3,8мм не доходя до В.М.Т. Зазор между контактами меряется в В.М.Т. Обрати внимание на конденсатор,а лучше всего продублируй его,установив еще один.
