Вопрос знатокам по цилиндру CZ-250
www911
#1 Сообщение www911 » Вс сен 08, 2013 11:22 pm
Не знаю сталкивался кто либо с такой проблемой ,нужен совет :- )
При внимательном осмотре обнаружил трещину в перемычке на впуске .
Менять гильзу или возможно попробывать полуавтоматом или чем то еще исправить ситуацию ?
Варзопов
#2 Сообщение Варзопов » Пн сен 09, 2013 7:26 am
Лучше поменять, надёжней будет. Но если есть электроды для варки чугуна то можно и заварить.
Санёк
#3 Сообщение Санёк » Пн сен 09, 2013 9:26 am
лучше поменять гильзу!
Vic_51
#4 Сообщение Vic_51 » Сб сен 14, 2013 1:45 pm
Ничего страшного нет, будет оно ездить и дальше. Это хрестоматийный прикол от CZ, омывание холодной смесью горячей перемычки в окне приводит к таким казусам, тонькая сцуко...
Кликабельно:
пых чых
#5 Сообщение пых чых » Сб сен 14, 2013 10:13 pm
Варить бесполезно
Andr
#6 Сообщение Andr » Вс сен 15, 2013 5:45 am
Vic_51 писал(а):Ничего страшного нет, будет оно ездить и дальше. Это хрестоматийный прикол от CZ, омывание холодной смесью горячей перемычки в окне приводит к таким казусам, тонькая сцуко...
Хрестоматийный покуизм владельца приводит к этому, когда поршень болтается как болт в рукомойнике. Впускная перемычка не настолько горячая, выхлоп идёт через другую ;-)
Гильзу в чермет.
