kx 125. Строчит на высоких оборотах. Подскажите прожалуйст!
Сказали проблема в свечке, поменял, ничего не изменилось. В карбюраторе ничего не крутил. Иногда этот *строч * прорывает и она выкручивает все обороты. ФИльтр чист. В чем может быть еще проблема?
Спасибо.
Спасибо.
в свое время была такая проблема. перебрали все. вылечили заменой колпачка на свечу. на высоких оборотах пробивало.
FENIX-MOTO RC
Lukivskiy
Цвет свечи? Как всё началось ? Пиши в л.с. ( если нужно)
можзет просто чаше ручку надо открывать ? а не тошнить
либо масла много либо карб льёт но скорее первое
Svojo vremja toze bila takaja problema,dumali karb perelivajet... v kalpocke ot sveci bil proriv, i dabavok, tresnuvsaja plastina v pusknom klapaneЮра Т. писал(а):в свое время была такая проблема. перебрали все. вылечили заменой колпачка на свечу. на высоких оборотах пробивало.
