Набивка в глушитель
Воха
#16 Сообщение Воха » Ср мар 11, 2009 10:52 pm
а я в 80х в деревне на псе ганял с одним патрубком и похер был этот весь подпор и набивка (времена меняются) Просто када на 12часов часто, то ствол сначала гнется а потом пока сварщика найдеш то да се.
пока дышу надеюсь
vadikus
#17 Сообщение vadikus » Чт мар 12, 2009 6:31 am
Однозначно ершики для посуды на двухтактнике рулят!(меняю второй раз,старые достаются легко,звук максимально тихий,тяга нормуль!) Не знаком с 4т,но мне кажется набивка должна быть другой.
Boss
#18 Сообщение Boss » Пт мар 13, 2009 10:34 pm
Не изобретайте велосипед он уже есть. Инжинеры на мото заводах не для того сидят прощитывая каждый градус и ли сантеметр, чтобы потом Хохол на глаз туда мин вату мотал или мочалки сунул, каменный век закончился. Набивок полно есть фирменные есть универсальные и стоят не очень больших денег от 10 до 20 евро. Надувной шарик тоже на презерватив похож но почемуто ими же вы надеюсь не пользуетесь. :-x
SARA
#19 Сообщение SARA » Сб мар 14, 2009 9:45 pm
Если так россуждать, то не пойдет ни фирменная ни универсальная, а подойдет именно та которая разрабатывалась под данную модель. А сама насадка особой роли в выпускной системе 2- ух тактного двигателя не играет, скорее влияет на уровень шума, который оговорен в технических документах и дизайн. На работу двигателя влияют форма и размеры колена, конуса, циллиндра и обратного конуса, именно там происходят основные процессы влияющие на выхлоп, так называемый подпор, наполнение и продувку. Те набивки которых полно, они и есть универсальные, и не более того. И еще, нет такой нации Хохол, пусть даже написанной с большой буквы. *CZ*
ARBEIT MACHT FREI.
piratt
#20 Сообщение piratt » Пт мар 27, 2009 9:18 pm
Вадик, мы изготавливаем настроеные прямотоки из нержи на чоперы, набиваем минватой, трамбуем сильно, звук получается глухой, глушитель не звинит, подпор газов обеспеченый, мотор дышыт, прибавление мощности примерно 5%. Собираюсь делать по такому же проинцыпу глушак на свою CZ 250, только из алюминия.
ВСЕГДА НА СВЯЗИ 8-096-575-40-55
Вадик
#21 Сообщение Вадик » Сб мар 28, 2009 8:33 pm
2-год набиваю минватой, уже раз 4-й наверно, вроде нормально, но звук все таки громковатый. Выгорает и промасливается умеренно. Ранше в чезетах помню тоже набивали ежиками, в следующий раз попробую ими, результат напишу.
100artem100
#22 Сообщение 100artem100 » Чт апр 30, 2009 4:30 am
простите за очень глупый вопрос,но для чего нужна эта забивака? у меня просто русский мот,но переделан в кросс http://hdd.tomsk.ru/desk/orddflok это он не в полной сборке,выхлопная стоит от совы,так нужна ли туда забивка,а если и нужна,то куда нужно забивать?
Лучше один день прожить Лвом,чем всю жизнь мышью...
быстрый
#23 Сообщение быстрый » Чт апр 30, 2009 6:54 am
100artem100 писал(а):простите за очень глупый вопрос,но для чего нужна эта забивака? у меня просто русский мот,но переделан в кросс http://hdd.tomsk.ru/desk/orddflok это он не в полной сборке,выхлопная стоит от совы,так нужна ли туда забивка,а если и нужна,то куда нужно забивать?
Если у тебя глушитель от совы забей на забивку :-D
100artem100
#24 Сообщение 100artem100 » Чт апр 30, 2009 6:46 pm
хорошо,спасибо :-)
Cowboy from Hell
#25 Сообщение Cowboy from Hell » Пт мар 05, 2010 5:36 pm
Когда первый раз разобрал свой глушитель на КХ 125,
обнаружЫл тот самый ёршЫк =)
заменил на новый (5 штук надел) работает тихо,тянет отлично =)
Любишь катац? Люби и катайсо ; ))
