Карбюратор ЧЗ 250
Всем привет)подскажите в чём проблема поставил на ПСа карб с чизы всё было нормально...Но после того как зиму не Эксплуатировался,начал с него "лить" бензин!!!думал что мусор попал и всё такое...после прочистки всё равно тоже самое,Вопрос такой на игле должна быть уплотнительная прокладочка может это из за её отсутствия?
<a><img src="http://i.piccy.info/i7/11277991e5898ed2 ... azbor1.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="http://i.piccy.info/a3/2013-03-23-20-24 ... 79-r/i.gif" alt="" border="0"></a>
![Изображение]()
Нет там прокладки.Игла притерта к седлу.Скорей всего поплавки пропитались бензином и не всплывают.
поплавки наврятли, нато они и попловки...
собери попловковую камеру но не закрывай крышькой, подсоедени шлангочку, переверни.... второй конец шлангочки "в рот"
, и слегка дуй....
походу так будешь знать игла поплавка или банально трещина шлангочки - что довольно часто бывает.
такой карб как конструкция "гвоздя", его хоть молотком бей
Особенно понравились последние слова "как конструкция "гвоздя", его хоть молотком бей",так и хочется добавить "все равно не работает"Рамирос писал(а):поплавки наврятли, нато они и попловки...
собери попловковую камеру но не закрывай крышькой, подсоедени шлангочку, переверни.... второй конец шлангочки "в рот", и слегка дуй....
Теперь по делу,ни разу не слышал что бы в этих карбюраторах поплавки напитались бензином! Макс,проверь как рекомендует Рамирос.
Подул,игла перекрывает,прокладка стоит,всё закрывается!но всё равно бензин рекой!
