Не заводиться
Здорово мужики! Недавно купил мотоцикл honda cr250r..(первый в жизни для покатушек на даче) Мотоцикл не заводиться, поменяли бензин, свечу, не заводится. Бывший хозяин сказал что проблема в коммутаторе, решили прозвонить всю электрику мотоцикла, искры нет, напруги на бабине (100в) нет. Сопротивление на генераторе в норме, кнопка рабочая, обрывов цепей нет. В чем может быть проблема? По мануалу должен стоять коммутатор на две фишки 8 и 4 контакта + кондер и какой-то моторчик с сервоприводом...в реале этого нет и коммутатор с одной фишкой на 8 контактов, по каталогу есть 4 варианта коммутаторов, 2 из них с похожим индексом - расходятся последнии буквы. Подскажите кто сталкивался. Нужен вот такой коммутатор (аналог или оригинал)
Привет. Я столкнулся с такой проблемой на ямахе дт125р. мой коммут стоит под заказ 350евро. Я решил обойти заглущил дроссель выхлопа открытым поставил коммут ATHENA он вместе с бабиной. Фишка на 5 проводов. Все зароботало. Жду земли попробовать. Коммут подобрал на разборке по мопедам.
Есть в наличии коммутатор на две фишки, моторчик и конденсатор.
palyshфото бывшего хозяина покажь....
http://www.motocross.ua/forum/viewtopic.php?t=19628
может подойдет
может подойдет
