Нужна помощь!
Хочешь на Чз горшок от минска прицепмть?)
очень хочу! Но в токарных работах вся загвоздка! городок маленький..токарей мало..
Не спеши заказывать !
По рецепту той статьи делал свет на 516.Нарвался.Не все так просто,пришлось и статор и ротор дорабатывать.После этого доверять редакции Мото перестал.Есть смысл изготовить из легкообрабатываемых материалов ( дерево,фанера и т.д.) натурную модель,проверить как все становится по месту и только потом заморачиваться изготовлением в металле.
Кста я тоже хотел делать подобное после кончины родного поршня.Но побегал,поискал материал,людей - в итоге просто перешел на 58-й размер и явские кольца.Три или четыре сезона любительских эндуропокатушек оставался довольным результатом.Так-что думай сам.
не представляю себе такую штуковину из дерева или фонеры (cool писал(а):Не спеши заказывать !
я с ним как то не особо дружу)) хотя попробовать можно...но дело то не только в этой плитеюютам же ещё и цилиндр пилится верх! и поршень..но поршень будет с BWS 100 тот который не под лепестокcool писал(а):Включи воображение
- AlexMisTeRio
20.04.2011 - Откуда:Антрацит
Разве на BWS 100 есть поршня не под лепесток? Я ставил на Минск поршень с YB100, он без окон.
BaneS
Сделай гильзу под этот поршень.Сколько у него расстояние от центра пальца до кромки днища?
С минским цилиндром получишь мопэд, а не 516.
про расстояние незнаю... знаю что юбку подрезать прийдётся..ЗаУРАЛец писал(а):BaneS
поздно..цилиндр уже заказан))
и тема создана для того что б найти человека который сможет выточить такое...
BaneS
Скажи пжлста, на твой взгляд, сколько может стоить работа(без учета стоимости заготовки) по изготовлению этой "простенькой" детальки, которая изображена в журнале.
И еще одна странность свойственна многим(но не всем!) обитателям-самостройщикам на данном форуме. У вас все детали точатся каким-то мифическим токарем "дядей Васей" за мифическую цену.
Сложи цену этой проставки и цилиндра (заказанного) получиш цену новой 516 гильзы(может еще и на поршень останется
). Покупай один раз на сезон заводской поршень и тебе гильзы хватит кататься(по лесам) на 6 лет.
Да я и так вижу, что все по взрослому!и тема создана для того что б найти человека который сможет выточить такое...
