Не очень приятная ситуация!!!!!!
Green
#1 Сообщение Green » Ср фев 06, 2013 2:42 pm
У меня Ямаха YZ450 2003г.в.
Ситуация такая: На выходных тренировался, во время езды усмышал что начали клапана стучать (ну как будто без смазки) остановился, выкрутил щуп в раме, а масло под давлением начало через верх вылетать!!! В чем может быть причина???
Dikiy
#2 Сообщение Dikiy » Чт фев 07, 2013 8:46 pm
вооще-т щуп выкручивается на заглушеном моторе, т.к. масло "плевками" возвращается в раму. клапана -то тут причем? осмотри мот на предмет подтеков масла. заведи на прау мин, прогрей, проверь уровень масла, , если все ок- двигайся дальше- открути болт замера давления масла и сделай замер.
если нет давления - мои соболезнования. но маловероятно , ямаху фиг сломаешь ))))
мож не клапана стучали-то? че с зазорами?
Я верю в честность власть имущих и в неподкупность постовых..... в заботу банка о клиентах.... в русалок верю, в домовых...
Green
#3 Сообщение Green » Чт фев 07, 2013 11:06 pm
Dikiy
То что на заглушеном моторе, уровень проверять надо то я знаю... Даже после того как заглушу, когда выкручиваю щуп мосло через верх аж вылетает(Выходит что масло в раму закачивает насос, а вот с рама оно почемуто не выхадит) А клапана шумят я думаю от того что на сухую работали... не могу завести на пару минут, бось что может заклинить!!!! А болт замера давления где находится???
VIT
#4 Сообщение VIT » Чт фев 07, 2013 11:30 pm
фильтр масляный когда последний раз менялся???
также проверяй сапун -- может трубка забилась и саздаётся черезмерное давление картэрных газов
Green
#5 Сообщение Green » Пт фев 08, 2013 8:33 am
VIT Я про на шет фильтра думал конешно, но там после замены прошло всего 25 часов... Он может за это время забится??? Трубку проверял!!!!
Zippo
#6 Сообщение Zippo » Пт фев 08, 2013 2:25 pm
ничего себе
#7 Сообщение Atem » Пт фев 08, 2013 3:18 pm
Ну на этих мотоциклах масло нужно менять раз в 8, ну пусть 10 часов. В принципе можно фильтр оставлять на 2 замены масла, но лучше всего менять каждую. Вы масло через сколько часов меняете обычно?
Green
#8 Сообщение Green » Пт фев 08, 2013 4:30 pm
Обычно через 20 часов, этот раз что то затянул с ТО....
Адреналин
#9 Сообщение Адреналин » Пт фев 08, 2013 9:37 pm
и после этого покупай мот у любителей коториэ пишут мот бомба в гонках не учяствовал
а ТО если делают то раз в год
газ пол люби дорога
Sova148
#10 Сообщение Sova148 » Пт фев 08, 2013 10:23 pm
ПО мануалу Кав 4т 15 часов,Суз 4-т 12 часов.Т.К. маслянный фильтр стоит не дорого его меняем всегда с маслом.25 часов -это КАТАСТРОФА!!!! Посмотри в раме сетка.Спареди снизу где надета трубка нада открутить и помыть. И быть готовым к замене шатуна(как минимум)Как худший вариант ещё "клин" распредвала.
Green
#11 Сообщение Green » Сб фев 09, 2013 8:20 am
Адреналин
Для тебя 25 часов, это целый год???
Green
#12 Сообщение Green » Сб фев 09, 2013 8:22 am
Sova148
Спасибо не знал что в раме сетка стоит!!!
Адреналин
#13 Сообщение Адреналин » Сб фев 09, 2013 9:19 am
Green
Адреналин
нет 25 часов это не сезон но если ты меняеш масло в моторе через 25 часов то ТО ходовой минимум часов через 100-150 в лутшем случяе делаеш
газ пол люби дорога
diana
#14 Сообщение diana » Пн фев 25, 2013 8:21 pm
да я тоже считаю что после любителей мот нестоит вообще брать .не окаком т.о и речи быть не может. ездят до победного .прыгают боком раком .приземляются на жосткую и без газа для вилки это смерть...и тд и тп . ;-) а потом за такой мот денег нереально просят ещё :-|
razvedchik
#15 Сообщение razvedchik » Пн фев 25, 2013 8:48 pm
diana
+100 *BRAVO*
Вернуться в «Двигатель»
