проблема с катриджем вилки showa
Друзья проблема как на видео, шток до конца не возвращается
http://www.youtube.com/watch?v=IBVwjH4hra8
Поменять расходники катриджа?
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/vie ... 276#g32292
Спасибо.
Спасибо.
То, что вы хотите купить ( если действительно в картридже течь) по ссылке не продается. Там в картридже меняется втулка и сальник внизу, где ходит шток и на верхнем поршне, внутри так же установлен сальник, а тут в лучшем случае только направляющие и кольцо BV купить можно.
Ща гляну сколько осталось, может продам задорого, все равно больше нигде не найдете
Дело в том,что в правом(другом)катридже все ок нижний шток полностью выходит после сжатия
История с самого начала.
Вилка не полностью работала т.е была как-бы занижена разобрал оба штока левый показывал тот же трюк что на видео поменял масло, думал проблема уедет
Проехал 1,5 раза вилка опять "провалилась" разобрал а там "новые трюки старой собаки"
тот же дефект. Правый работает полностью левый как на видео
запчасти посмотрите конечно
кольцо BV внесите ясность под каким оно номером на схем
прокачай картридж(где то наверно пузырьки остались)
тож так было
у меня с третьего раза получилось
и заливал я 3-й раз не полный(думал лишнее выльется)а как по мануалу!
тож так было
на моей вилке всё без проблем масло менял не раз какие нафиг пузырьки
как какие, волшебные!!!VIT писал(а):на моей вилке всё без проблем масло менял не раз какие нафиг пузырьки
паша писал(а):прокачай картридж(где то наверно пузырьки остались)
тож так было
и заливал я 3-й раз не полный(думал лишнее выльется)а как по мануалу![/quo
Втом-то и дело, что после того как новое масло заливаешь то шток полностью работает, проедешь 100 км и все опять сначала вилка проседает![]()
Zavorotti ответит или нет!?
да посмотрел
остался 1 ремкомплект - самому надо, не продам. Для работы пригодится.
Скоро буду делать новый заказ - сообщу.
