Кроссовая КПП на минск
Так в народе называют двигатель кроссового минска.Doctordeath писал(а):sergei 68
что за минск-ежик???
????Mycki писал(а):Согласен, но я думаю, что главную роль играет передаточное число, вот на пример для первой передачи оно будет равно:sergei 68 писал(а):Это коробка с моего мотора ёжика.В ней первичный вал и шестерня 4-й передачи самодельные,сепаратор тоже самодельный.Все остальные шестерни и вторичный вал с кроссового минска-ёжика.Ни одна шестерня ни валы со стандартного минска не подходят по количеству зубьев.
1-я пер.- 28х14
28/14=2
2:1
разве нельзя добиться такого передаточного числа другим количеством зубов на шестернях???
Если не прав - поправте, потому как в КПП я пока что не совсем...
Сближенная коробка передач-это значит ,что не шестерни расположены ближе друг к другу,а передаточные отношения передач приближены друг к другу.То-есть: у кроссового минска 1-я передача получается скоростнее,чем у стандарта,а 4-я прямая,также и у стандарта.Также получается со 2-й и 3-й передачами.Засчёт этого в кроссовой коробке получается более сглаженная разница передаточных отношений ,чем у стандарта.Вот и получается динамичнее разгон двигателя на кроссовой коробке.
Сейчас занялся заготовкой шестерён для коробки передач кроссового минска.Хочу сделать несколько коробок,чтобы устанавливались на минск в стандартную крышку.
воо вот это то что нужно будетsergei 68 писал(а):Сейчас занялся заготовкой шестерён для коробки передач кроссового минска.Хочу сделать несколько коробок,чтобы устанавливались на минск в стандартную крышку.
