К16
Заводится хорошо,на холостых работает устойчиво без проблем...но когда начинаеш ехать много провалов( то ему очень мало,то он заливаеца что с глушытеля бензин летит). Что посеветуете?
может казаться что мало если движок залит. Попробуй хорошо прогазовать его с закрытым краником.
работать стает лучше но не так как должен. А когда уровень в поплавках падает при закрытом кранике ему сильно нехватает топлива. И дымит очень сильно... Начинаю думать на иглу.
колодец иглы при взгляде сверху не овальный? Выработка иглы?
Большая дымность выхлопа ещё может сопровождаться не герметичностью сальника со стороны сцепления.Отсюда и неустойчивая работа двигателя.
да сальник мягинький плотно находит на кв пружынка плотная ....сегодня сниму карб сфоткаю иглу
