Перевести двигатель на ГАЗ
- Василий Мотокросович
В связи с тенденцией подорожания бензина,посоветуйте,как можно перевести двигатель кроссового мотоцикла на газ?Привёз свой мот на СТО, они только посмеялись. Странные дела,машины переводят,а мотоцикл нельзя?
А балон куда всунешь
0681128391
Ну специальные компактные балончики можно заказать,как-то под сидушку приделать,можно внизу,приделать,там где ножки. Под сидушку кстати идеальный вариант! На крайняк всё лишнее из под неё убрать,если влазить не будет.
Редуктор и все остальное тоже места не мало занимает . на машине не так заметно .
Да и балона такого маленького не видел
0681128391
ахаха, ну такого ещё не было)
Теперь ты хочешь, чтобы и здесь все оборжались?Василий Мотокросович писал(а):Привёз свой мот на СТО, они только посмеялись.
Ikser писал(а):Теперь ты хочешь, чтобы и здесь все оборжались?Василий Мотокросович писал(а):Привёз свой мот на СТО, они только посмеялись.![]()
не а шо, CRF 450R Propan Edishion.
Круто же.
Круто же.
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
....А чего там лишнего-то под сидушкой....
Мне кажется, в плане обслуживания кросс техники, в частности 4т, вопрос цены на бензин волнует людей меньше всего....
, а Вас не пугает падение мощности на 30%, ну и крут. момент соответственно
в хороший рюкзак все влезет иместо для акумулятора останется че мелочится
даеш гибрид ![]:->](./images/smilies/aq.gif)
если правильно отрегулировать то мощность не упадет.если конечно не на метане будет работать
- Нановский Серега
балоны с газом запускаешь в небо на воздушном шаре от них шланг к моту,но только по открытой местностиВасилий Мотокросович писал(а):Ну специальные компактные балончики можно заказать,как-то под сидушку приделать,можно внизу,приделать,там где ножки. Под сидушку кстати идеальный вариант! На крайняк всё лишнее из под неё убрать,если влазить не будет.
- razvedchik
балон запхати можна , але не на газ
Австралийский дизайнер Дин Бенстеда (Dean Benstead) изобрел пневмобайк O2 Pursuit. Двигатель данного транспортного средства работает при помощи сжатого воздуха. В качестве шасси дизайнер-изобретатель решил использовать мотоцикл Yamaha WR250R.
Yamaha O2 Pursuit пневмо мотоцикл
Но перед установкой роторного двигателя массой чуть более 11 кг демонтировал практически все агрегаты, установленные на мотобайк заводом производителем. В отставку были отправлены выхлопная система (мотоцикл практически беззвучный), система охлаждения (в новом двигателе процесс охлаждения осуществляется за счёт расширения воздуха), стартер, система зажигания и аккумулятор. После демонтажа «лишних деталей» заготовка для пневмоцикла стала существенно легче, а простая конструкция двигателя и системы питания сжатым воздухом стала отличаться простотой и дешевизной.
Yamaha O2 Pursuit, как работает пневматика
Как же все это работает: сжатый воздух (хранится в баллоне под седлом) попадает в роторный двигатель, через коробку передач и цепь крутящий момент передается на заднее колесо. Как говорится, все гениальное просто. По информации от разработчика максимальная скорость его Yamaha O2 Pursuit достигает 140 км/ч, а запас хода около 100 км. Единственный минус в том, что КПД такого двигателя достаточно низкое, но… ездить в буквальном смысле на воздухе, что может быть круче?!
