Куда делось масло)))
Yamaha 125, поменял масло в коробке. теперь регулярно приходится его доливать. масло в двигатель не попадает. под мотоциклом, когда стоит, масла нет. кто знает напишите, куда может деться масло.
Хочу ехать лучше!!!
Думаю масло поедает поршневая , скорей всего через сальник коленвала или прокладку между картеров . Подшипники коленвала тож скорей всего прийдётся менять , если это сальник и он целый .
Я - Українець !
вроде не поршневая. если бы поршневая мотоцыкл дымел бы и свечу забрасывало.
Хочу ехать лучше!!!
а кто в Украине запчасти продает на Yamaha, так что б их не ждать по пол года
Хочу ехать лучше!!!
а какие запчасти ты хочешь ждать пол года?
хм, надо подумать
Хочу ехать лучше!!!
Не обязательно , всё зависит от апетита . Если нет следов масла на моторе и под ним , то либо поршневая либо одно из двух . Ибо остальные обитатели двигателя способны скушать только друг друга .manro писал(а):вроде не поршневая. если бы поршневая мотоцыкл дымел бы и свечу забрасывало.
Я - Українець !
Tima писал(а): Не обязательно , всё зависит от апетита . Если нет следов масла на моторе и под ним , то либо поршневая либо одно из двух . Ибо остальные обитатели двигателя способны скушать только друг друга .
Хочу ехать лучше!!!
- DEN4IK2793
26.02.2013 - Откуда:ПЕРВОМАЙСК
может выдавливать через шток сцепления?
Я так понял что речь идет о скутере Ямаха 125(после ремонта),или я ошибаюсь?2т?4т?
