Зажигание honda cr85
Пропала искра honda cr85 катушка новая че смотреть где искать помогите, мануала нет
проверить cоединение с массой ? кнопку ..стоп.. на всякий случай отключи - свечу положи на цилиндр вытяни разъем от коммутатора и сразу вставь обратно дерни киком-если появилась и пропала искра один-два раза или не было вообще тогда снимай крышку генератора-посмотреть какого цвета провода- подключай тестер на выход с обмотки катушки генертора дергаешь киком- вольт 30 минимум должно быть если нет -ищешь или ремонтируешь катушку .Датчик холла и коммутатор практически вечные.потом отпишешь
Спасибо за инфу какой цвет плохо , заглох при наборе на больших оборотах насчет комутатора завтра попробую.
немного из того что пришлось в свое время менять или ремонтировать -потратились
конечно но зато есть кое-какой опыт в поисках искры
На счет цвета понял ,померял хола дает импульс 5 v , 2 mS , на комутатор с магнето приходит синусоида с амплитудой 50 v, на катушку ничего не идет ,грешу на комутатор не пойму почему синусоида неужели диодный мост в комутаторе?
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ. HONDA CR 125. ПРОБЛЕМЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЕЛКТРИКИ, НЕТ ИСКРЫ
чем меряешь? 50 в. очень хорошо - это из генератора на коммутатор а на катушку из коммутатора 100 вольт должно быть а холл минимум 0.7 в. иначе не откроет транзистор.Я брал батарейку из зажигалки-есть такие фонарик светодиод-и делаешь легенькое подрачиваниеalexGV писал(а):На счет цвета понял ,померял хола дает импульс 5 v , 2 mS , на комутатор с магнето приходит синусоида с амплитудой 50 v, на катушку ничего не идет ,грешу на комутатор не пойму почему синусоида неужели диодный мост в комутаторе?
Меряю Hi-skan в режиме осцилографа , отдал комутатор и катушку на тест опытному электрику ,результат после праздников ,кста с наступающими всех и на фиг кризис.
Привет всем изза работы был перерыв в мотокросе , проясните в магнето CR 85 есть диодный мост иль нет , почему на комутатор приходит синусоида? Кто сталкивался с комутатором на Dio куда че приходит?
На японских мопедах стоит генератор переменного тока
Ура , тема разрулена - на моте стояла гоночная очень холодная свеча , а провод с катушки зажигания не менялся давно (отчего была утечка на масу-следствие слабая искра), поехал после недостаточного прогрева залил свечу - пробил тиристор в комутаторе . На ресурсе motoremont.net есть человек Олег - очень толково объяснил подставил самодельный комутатор - искра есть. Делает спортивные комутаторы на любые модели 2 Т,огромное спасибо.Кому интересно родной комутатор вид изнутри:
